Hallo, für Zuhause möchte ich quasi das TV Licht mit ein paar LED's und einem Mikrocontroller nachbilden. Dies soll von außen so aussehen, alls ob jemand im Hause ist und TV schaut. Welche LED's eigensich dafür ? Gibt es LED's, wo jede LED mehrere Farben erzeugen kann ?
Du kannst Dich ja an den verfügbaren Produkten orientieren. http://www.elv.de/suchergebnis.html/search/tv+simulator Es macht keinen Unterschied ob Du LEDs mit einzelnen Farben verwendest oder RGB-LEDs. Das Licht mischt sich von selbst. Grüsse
Vielen Dank für eure Antworten. Also im Prinzip reicht ein kleiner Mikrocontroller aus. Die LED's können ja direkt an den Portpins des Mikrocontrollers mit Pull-Down Widerständen angeschlossen werden. Wie müsste das TV Muster programmiert werden ? Ist das eine zufälliges Muster ?
Hobbybastler schrieb: > Die LED's können ja direkt an den Portpins des > Mikrocontrollers mit Pull-Down Widerständen angeschlossen werden. Da wird es aber mit Lichtausbeute schlecht aussehen, von wegen von außen erkennen.
Kevin schrieb: > Da wird es aber mit Lichtausbeute schlecht aussehen, von wegen von außen > erkennen. Es gab mal eine Zeit lang diese Vergrößerungsscheiben für den Rückspiegel im Auto. Die wurden vornehmlich in Bullis und Minivans eingesetzt. Könnte mir vorstellen, dass solch eine Streuscheibe das Licht entsprechende stark streut. Für den "ich steig mal eben da ein" Einbrecher mag das ja reichen, aber die Profis wissen schon was wo zu holen ist und wann das zu holen ist. Wenn es nennenswertes zu schützendes gibt, dann ist ne Alarmanlage, gekoppelt mit viel Licht und bei entsprechendem Vermögen auch noch Meldung an die Polizei, sicher sinnvoller. Die Versicherer verlangen das sogar teilweise. Sollte der Picasso doch ein echter sein, als vielmehr ein guter Druck, dann bringt das Blinklicht nicht viel. Die dann kommen wissen, dass du den hast und auch wann du in den Urlaub fährst. Um den neugierigen Nachbarn etwas vor zu machen, dafür mag das reichen.
