Hallo, habe bei einem Projekt einen ATTiny45 gewählt. Stromsparend, 128kHz, 3x 8bit ADC, 1xIO Output... Nun komme ich leider mit dem Code an die Grenzen der *.hex. ATTiny45 geht schon nicht mehr. Der 85er wird wohl auch nicht reichen. Der Code bildet eine Logik ab, die kaum zu reduzieren ist und sollte weiterhin ANSI-C gcc sein. Welchen Atmel ATxxxx würdet ihr empfehlen, der einen "ATTiny85-V-DIL" aber mit min. 16kByte gut ersetzen könnte. Anzahl der DIL wird wohl wachsen. Dachte da z.B. an einen ATMEGA32L8 DIP,... Geschwindigkeit ist untergeordnet, Energieverbrauch ist Prio 1. Gruß und Dank Markus
Re: Atmel MC; ATTiny45/85 Alternative mit mehr Flash - 16kByte, Rest möglichst gleich, stromsparend,
ATmega328P bietet viel Speicher und rel. wenig Pins bei gutem Preis.
Sollen wir jetzt für dich die parametrische Suche div. Distris anwerfen?
Hi
Wie wäre es mit einem ATMega168P oder 328P?
MfG Spess
mgolbs schrieb: > Der Code bildet eine Logik ab, die kaum zu > reduzieren ist und sollte weiterhin ANSI-C gcc sein. Das halte ich aber für ein Gerücht. 8kB ist schon ne riesen Menge für so nen kleinen MC. Das Programm mußt Du mir erstmal zeigen, das da nicht reinpaßt. Du solltest vielleicht nicht für jede Bitvariable long long verwenden, die Optimierung einschalten (-Os) und keinen Copy&Paste-Monstercode, sondern Unterfunktionen mit Parametern.
Peter Dannegger schrieb: > Du solltest vielleicht nicht für jede Bitvariable long long verwenden, Du solltest vielleicht nicht jedem Fragenden absolute Blödheit unterstellen.
Hallo, danke für die vielen Hinweise. Wass soll das Programm machen. Es werden drei AD's benötigt, wo die drei Achsen des MEM's dran hängen. Der MEMS ist beweglich an einem Objekt befestigt, oder besser das Objekt kann keinen festen Bezug zur Erdbeschleunigung in Abhängigkeit vom Gehäuse sicherstellen. Code muss vollkommen unabängig von räulicher Lage funktionieren, Lage erkennen.. Dabei muss jede Sekunde der Betrag des Absolutbeschleunigungsvektors berechnet und klassiert werden. Eine spezielle Einlauffunktion ist ebenfalls notwendig. Weiterhin muss der Algorithmus noch Zeitklassierungen von jeweils 25% Fenstern machen. Das alles ist durch die Systembedingungen fest und fix. Am Ende kommt noch eine Modul für die Datenanalyse. Code ist zu 90% fertig und hat aktuell 7kB. Ich habe 3xfloat für die Fließzahlen (g's), ein double (Wurzelfunktion) und einige int die anteilig byte sein könnten.... Ich werde mir also mal die ATmega328P und ATMega168P anschauen. Gruß und Dank Markus
Die float Bibliothek frisst auch Speicher. Am Besten vermeidet man das einfach und verwendet Fixkommadarstellungen.
mgolbs schrieb: > Code ist zu 90% > fertig und hat aktuell 7kB. Das ist sehr verwunderlich, irgendwas läuft da schief. Die float-Lib braucht nur einmalig 1kB, daran kanns nicht liegen. Kannst Du den Code mal anhängen?
mgolbs schrieb: > habe bei einem Projekt einen ATTiny45 gewählt. Stromsparend, 128kHz, 3x > 8bit ADC, 1xIO Output... Nun komme ich leider mit dem Code an die 128kHz? Es könnte vom Energieverbrauch her günstiger sein, eine deutlich fettere Architektur wie z.B. PIC32 (da gibts auch einige im SDIP28 Gehäuse, die rechnen eine Zehnerpotenz schneller als ein AVR, ohne dafür das 10-fache an Leistung zu benötigen) zu verwenden, die die Aufgabe in deutlichst kürzerer Zeit löst und dafür längere Zeit im Sleep-Zustand verbringt, bis der nächste Zyklus startet. fchk
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Habe jetzt alles auf int umgestellt, mit einigen vertretbaren Abstrichen bei Genauigkeit. Bin nun mit einer lauffähigen Grundversion bei knapp 8kB - ATTiny85. Diese werde ich erst mal praktisch testen. Sollte die Logik weiter wachsen müssen, werde ich auf 16kB AT... umsteigen. Die Logik macht einfach den benötigten Flash Speicher aus. Sicher ist auch mein C-Code nicht das absolute Optimum. Wenn es funktioniert und ich 1€ mehr für die MC-Unit ausgebe, ist das mein bevorzugter Weg :-) Auf andere Systeme möchte ich nicht umsteigen, auch wenn diese eventuell besser sind. Das ist für einen gelegenheits Hobbyelektroniker von der Vielfalt dann nicht zu beherrschen, Standdards sind für mich Prio 1. Gruß und Dank Markus
mgolbs schrieb: > Die Logik macht > einfach den benötigten Flash Speicher aus. Für Bitvariablen kann man auch GPIOR2..0, USIDR, EEARL und EEDR benutzen, die sind bitweise zugreifbar.
Hallo, habe wohl doch noch einen größeren Fehler gemacht. Bin bei der Bewertung für die Programmgröße im Flash immer von der hex Dateigröße im Dateimanager ausgegangen. Mit AVRDude wird mir nach der Programmierung aber ein deutlich kleinerer Flashbedarf angezeigt. Wie ist das zu verstehen? Gruß und Dank Markus
Hi
Ein Hex-File ist keine Binärdatei. Jedes Byte wir durch zwei
ASCII-Zeichen dargestellt. Dazu kommen noch zusätzliche Informationen.
Pi mal Daumen ist ein Intel-Hex-File etwa zweieinhalb so groß wie die
darin enthaltenen Daten als Binärfile.
MfG Spess
Das AVRStudio zeigt doch nach dem Build immer an, wieviel Flash und SRAM belegt werden. Bzw. für den AVR-GCC macht das avr-size.exe.
Sprachlos schrieb: > Du solltest vielleicht nicht jedem Fragenden absolute Blödheit > unterstellen. Würde man ja gerne machen, aber die Realität belehrt einen dann doch immer wieder eines besseren... Oliver
