Hallo Ich bin grade dabei ein kleine Schaltung zu bauen mit der Ich mit meinen Computer/Handy das Licht (Funkdose) an und ausschalten kann. Dazu benutze ich einen Atmega8 ein USB UART Wandler (http://www.elv.de/mini-usb-modul-um2102-komplettbausatz.html) und ein 433 MHZ Funkmodul (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130428-an-01-ml-Sender_Empfaenger_Modul_Set_de_en_fr.pdf) Das ganze ist wie auf den Bild abgebildet zusammengebaut. Wie die Funkdosen geschaltet werden habe ich im Internet gefunden. Nun habe ich auch fleißig den Atmega Programmiert und bei ersten Tests auch erfolge gehabt. Dann ist mir aufgefallen das ich vergessen habe den Pin PB0 als Ausgang zu schalten, Ich habe also versehentlich die Pull-UP Widerstände an und wieder ausgeschaltet. Interessant fand ich schon, dass es trotzdem funktioniert hatte. Ich habe dann also PB0 als Ausgang geschaltet und das Merkwürdige ist das es jetzt nicht mehr klappt? Die Funkdose schaltet nicht mehr. Aber warum? Sobald ich PB0 wieder als Eingang setze und die Pull-UP Wiederstände ein- bzw ausschalte schaltet die Funkdose ein und aus? Nun verstehe ich das Verhalten nicht. Hoffe es hat jemand eine Erklärung für mich? :-) (Mod.: Tippfehler im Topic korrigiert)
Das sind die 5V von der USB Schnitstelle (Die 5V liegen an wenn ich Pin PB0 als Ausgang auf 1 setze sowohl wenn ich PB0 als Eingang mit aktivierten Pull-UP Wiederstand setze denoch 2 verschiedene Ergebnisse :-( )
Hat das Funkmodul einen digitalen Logik-Eingang? Ich hatte mal mehrere 433 Mhz Module für eine Netzwerk verwendet, die hatten alle analoge Eingänge. Damit die vernünftig funktionierten, musste ich das digitale Signal (Low = 1khz, High = 1,5khz) durch einen Tiefpass schicken, der den Signalpegel auf etwa 1V reduzierte und die Signalflanken abflachte. Möglicherweise braucht dein Funksender auch ein Signal mit flachen Flanken, was durch das Zusammenspiel des Pull-Ups und dem Eingangswiderstand und Eingangskapazität des Funkmoduls entstanden ist. Wenn DU nun den Pin als Ausgang schaltest, sind die Signlaflanken viel steiler (digital) und das Modul versagt.
Hi Stefan Sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich habe mir ein anderes Funkmodul bei Ebay bestellt und mit den klappt es jetzt. (das neue Funkmodul will eigentlich 9-12V klappt aber trotzdem :-) ) Ob es nun an den Flanken lag oder ob ich mit 1 Volt Pegeln hätte arbeiten müssen habe ich jetzt nicht getestet. Auf jeden Fall vielen Dank es war der richtige Tipp :-)
Hallo Eigentlich ist es doch fast egal ob du den uc pin auf eingang/ausgang umschaltest. Damit wechselst du zwischen vcc/gnd und offenen eingang. Durch umschalten des ausgangspins erzeugst du vcc oder Gnd. Eventuell mag dein modul am eingang keine Vcc oder Gnd signale. Wie auch immer die module ebay china sind durchaus günstig. Und die die ich erwischt habe (Mit lötkontakt für antenne) schaffen bei 3,3v sogar ca 100m obwohl sie für bis zu 12v ausgelegt sind
Stephan M. schrieb: > Ich habe mir ein anderes Funkmodul bei Ebay bestellt und mit den klappt > es jetzt. Klasse, und welches? Bei EBay gibt es soooh viele verschiedene.
UM2102 USB zu UART http://www.amazon.de/ELV-Mini-USB-Modul-UM2102-Komplettbausatz/dp/B004S79EM6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366825528&sr=8-1&keywords=um2102 oder Direkt bei ELV http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28776 5,95€ Atmega8 http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-8-16-DIP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=45024;GROUPID=2959;artnr=ATMEGA+8-16+DIP 1.90€ Funkmodul http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200748726098&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160 3,99€ Wenn die Versandkosten nicht wären würde das ganze unter 15€ Kosten Und noch die Empfangsgeräte (3 Stk.) http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Comfort-RCS-1000N-Funkschalt/dp/B001AX8QUM/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1366825959&sr=8-4&keywords=433+steckdose 17,09€
