Hallo zusammen, ich habe schon in einigen Datenblätter gängiger MCs geschaut, aber finde nirgends eine Angabe was denn so ein MC an Beschleunigungskräften aushält. Vlt. hat jemand eine Hausnummer parat. Viele Grüße
Guck mal bei den Käfern, die ein Quarzfenster haben (EPROMs, µC etc.). Dort kann man die Bonddrähte sehen. Für diese ICs müssten solche Parameter eigentlich angegeben sein.
Und schau mal bei speziellen Teilen für Luft und Raumfahrt/Militär.
Eine Frage der Montage. statische Kraefte koennen Limitiert sein. Da Zinn fliesst. Dh tangential oder von der Leiterplatte weg plus 1..2 G werden's dann etwa sein. Impulsmaessig in irgend einer Richting duerfen's vielleicht 2000 G sein, vorausgesetzt das drum herum haelt.
Benjamin K. schrieb: > aber finde > nirgends eine Angabe was denn so ein MC an Beschleunigungskräften > aushält. Bei Schütteltests fallen normalerweise erst die ELKOs von der Leiterplatte. Wen interessiert dann noch ein MC? in welchem Gehäuse? Gruß Anja
Okay, meine Frage war unter der Vorraussetzung, dass die Montage die Beschleunigung aushält, gestellt. Gibt es dort evtl. Probleme mit mit dem Ozillator/Taktgeber o.ä.? @Anja: Was treten denn bei den Schütteltests für Beschleunigungen auf?
Oszillatoren und Quarze sind spezifiziert. Das Problem ist etwas komplizierter. Die geometrische Anordnung der Kraft, auf/ab, links/rechts, vorne/hinten und die Einleitung der Kraft auf Komponente, Leiterplatte, Gehaeuse. Je nach Zielmarkt sind gewisse Tests vorgeschrieben. Die Tests, die Hardwaere in dieser Art eher hart Rannehmen sind die MIL Normen. Es kann ja vorkommen, dass ein Sender vom Lastwagen faellt, und dann sollte der doch noch funktionieren. zB 20G mit einem Sweep von 10Hz bis 500Hz waehrend 5 Minuten. Dabei sollten keine Resonanzen auftreten. Dann gibt es auch noch Schlagtests. Zb 100G, N mal wiederholt. Das ist uebrigens nicht viel. Die 100 G erreicht eine hochkant abgestellte Festplatte, wenn sie auf die Flaeche kippt/faellt.
Kuk mal was so accelerometer aushalten, da ist das spezifiziert und du kannst sicher sein das ein yC das auch aushält....
Max D. schrieb: > Kuk mal was so accelerometer aushalten, da ist das spezifiziert und du > kannst sicher sein das ein yC das auch aushält.... Musst aber Bedenken das die ACCs innen drin winzigkleine Strukturen haben die frei schwingen. Die Stoßen irgendwann an. beim µC ist alles fest. Meine die ACCs haben so um die 10.000G
Mein Vorschlag war auch zur Bestimmung der Untergrenze gedacht (ich hatte ja auch nicht geschrieben, dass danach sofort alles kaputt ist). Wenn der to mal melden würde für was er das braucht könnte man ihm besser helfen.
