Forum: Offtopic Ölsprüher der auch funktioniert
von Mike M. (mikeii)
Kennt jemand von euch einen Ölsprüher (also für die Küche), welcher auch
funktioniert? Die ganzen Sachen (auch von WMF und Co.) zerstäuben nicht
sonder spritzen in eine Strahl.
Gibt es den überhaupt ein Produkt, welches das hinbekommt?
von Gerd E. (robberknight)
Wozu brauchst Du den?
Wenn ich nicht ein bestimmtes (=hochwertiges) Öl versprühen möchte,
sondern nur irgendeines damit sich Teile hinterher leicht wieder lösen
lassen, dann verwende ich Backtrennspray aus großen Dosen. Die machen
einen sehr schön feinen Nebel und funktionieren gut.
von Kai S. (kai1986)
bist du dir sicher, das du in der Küche Ölnebel haben willst? Mir würde
außer die Küche in die Luft jagen keine Verwendung dafür einfallen. Das
was man meines Wissens haben will ist genau der Strahl, um das Öl in
kleinen Mengen dosieren zu können.
Gruß Kai
Mehrere Gründe:
Die Pfanne nicht ertränken, sondern benetzen, mit Öl gebratenes mag ich
lieber, als nur in einer Teflonpfanne.
Im Ofen da zeug wird viel besser, wenn man es mit Öl benetzt. Das
Einstreichen mit dem Pinsel ist bei manchen Lebensmittel echt doof, da
die das zu sehr aufsaugen.
Und zu guter Letzt ist das auch beim Salat ganz toll.
Die Küche fliegt bestimmt nicht in die Luft, wenn man das nicht auf
offene Flammen sprüht
von Harry U. (harryup)
hi,
hat vllt. schon einen Grund, dass es die Dinger nicht so ohne weiteres
gibt.
Um einen Ölnebel aus Heizöl zu erzeugen, benötigt man einen Druck > 8
bar.
Die Viskosität von Salatöl ist um einiges höher, unter 20 bar wird man
da kaum ein ansehnliches Sprühbild erzeugen können. Und die drücke mal
mit der Hand, so dass noch bissl Volumen erreicht wird, da wirste
ruckzuck zum Tier.
Grüssens, harry
von Wilhelm F. (Gast)
> ruckzuck zum Tier.
Mit einer gut konstruierten Handpumpe sollten auch 20 bar und mehr
möglich sein. Für die Handkräfte gibt es ja ein Hebelprinzip, was sie
verhundertfachen könnte. Das ist aber hochwertig, aufwändig, und kostet
sicher Geld.
Was schafft man mit der Hand? 10N Kraft? Diese per Hebel mit 20
übersetzt, auf einen Pumpenstempel von 1 Quadratzentimeter, da hat man
schon seine 20 bar.
Konsumzeug ist leider immer halbherzig konstruiert. Das liegt aber nicht
an Herstellern, die möchte ich nicht verunglimpfen, aber es möchte
bestimmt niemand 300€ für einen ordentlichen robusten Sprüher in
Industriemaschinenqualität ausgeben.
Was habe ich schon an Mengen Wasserpumpsprühflaschen für
Pflanzenbesprühung vergeigt. Das Plastikzeug hält doch auch nur von 12
bis Mittag.
von Florian *. (haribohunter)
Die Amerikaner haben Salat- und Bratöl aus der Spraydose.
Noch besser gefällt mir jedoch der Sprühkäse. :-)
von Rainer U. (r-u)
Boahh.. was für eine Verschwendung! So ein Haufen Müll für so ein
bischen Lebensmittel..
Hast Du den Sprühkäse mal probiert? Ist der analog? :-)
Lecker. ;-)
Jetzt fehlt nur noch Astronautenkost. ;-)
Aber das ist ein anderes Thema. Wissenschaftler legen oft keinen Wert
auf kulinarische Dinge, für die ist das einfach nur reine
Energieaufnahme.
von Sascha W. (arno_nyhm)
Das erste schaut doch einfach nach umgelabeltem WD-40 aus ;)
...naja, und das zweite nach PU-Schaum aus dem Baumarkt. hr, ekelhaft!
Da wir hier im Technikforum sind:
Wie wäre es, eine Elektropumpe mit Netzstecker zu entwickeln? Oder was
mit Akku wie die elektrische Zahnbürste? Na, die anderen Haushaltshelfer
sind doch auch elektrisch, schon alleine nur Pürierstab, Mixer, oder der
elektrische Konservendosenöffner.
Ich bekam kürzlich einen geschenkt, und der funktioniert wirklich
einwandfrei. Das hat bei mir allerdings andere Hintergründe: Ich muß
aufpassen, daß ich mich nicht mit Küchenutensilien verletze, und das
wäre bei rein mechanischen Werkzeugen gegeben. Denn ich bekomme aus
gesundheitlichen Gründen Blutverdünnungsmedikamente, und die Gefahr der
Verblutung bei geringer Verletzung ist extrem hoch.
von Frank B. (frank501)
Man könnte auch einen Ölbrenner umfunktionieren. Die machen mit geringen
Mengen Öl und hohem Druck einen ordentlichen Sprühnebel. Zündelektroden
und Zündtrafo kann man weg lassen, das erledigt die heiße Pfanne ;-)
SCNR
Ab und zu steuere ich mal einen örtlichen Bioladen an, um zu schauen, ob
es ein exzellentes Lebensmittel oder Hilfsmittel gibt.
Im Vorfeld war ich Weihnachten bei Familie, wo selbst gekocht wurde, und
exzellent. Auf einem Teller waren dünne dunkele Streifen einer etwas
zäheren Flüssigkeit auch zur Dekoration, was ein wenig wie Balsamico
schmeckte, aber man es fein in Tropfen oder Streifen aus einer Flasche
dosieren kann. Letztens mit Familie im Restaurant zu meinem Geburtstag
das selbe.
Konkret: Gestern sah ich im Bioladen dann Balsamico-Creme, das ist es.
Allerdings ist es eine Plastikflasche, wo der Inhalt per Handdruck auf
die Flasche gut dosiert aus einer schmalen Tülle raus kommt. Sie haben
Balsamico eingedickt, und der läßt sich jetzt punktuell auf einem Teller
mit einem schönen Salat anrichten. Mein erster Versuch gestern
begeisterte mich sofort.
Jetzt fehlt nur noch die Ölflasche mit einem spitzen Ausgießer, das sah
ich diese Woche im Internet auch zum Thema Olivenöl, die Südländer haben
sowas, da schaue ich auch noch mal nach.
Richtig zerstäuben muß man Essig und Öl wohl nicht, damit es auf dem
Essen ordentlich wird.
Jedenfalls schmeckte mein Essen mit den exakt dosierbaren Zutaten
gestern exzellent, man kann einen großen flachen Teller in verschiedene
Geschmacksregionen aufteilen. Blattsalat aus verschiedenen Sorten,
Paprikastreifen und Tomatenscheibchen und Chicken-Nuggets drauf. Anstatt
Chicken-Nuggets vielleicht auch angebratene Hähnchenbrustfiletstreifen.
Normalerweise habe ich es eher mit Thunfisch. Zur Röstung der
Körnermischung (Pinien, Sonnenblumen, Kürbiskern) hatte ich dann keine
Lust mehr, das sind ja auch wahre Kalorienbomben. Ein Brot, wie sonst
immer, brauchte ich dazu gar nicht, das kommt dann auch einer
Salat-Fleisch-Diät fast ohne Kohlenhydrate entgegen. Essig und Öl werden
auch kaum überdosiert. Mein Essen schwamm sonst förmlich in gutem
Olivenöl, ich liebe es aber.
Noch was: Seit jeher wiege ich Essig und Öl immer schon mit einer
elektronischen Briefwaage genau aufs Gramm ab. Natürliche Essige und Öle
zerlaufen aber unglücklicherweise auf einem schönen Salat immer sofort.
Zum Geburtstag bekam ich auch eine Glasflasche sehr gutes Olivenöl
geschenkt, was meine Schwägerin im 3-Liter-Kanister immer aus
Griechenland mit gebracht bekommt. Diese Flasche hat einen Verschluß wie
früher Bierflaschen (ein Spannverschluß, mir fällt der Name gerade nicht
ein), und einen sehr dünnen Hals mit nur ein paar mm Innendurchmesser.
Man kann sie über Kopf stellen, und es kommt dann immer noch nur eine
geringe Menge raus. Sehr gut zur Dosierung.
Eine halbe Stunde nach meinem Besuch im Bioladen war ich im
Edeka-Center. Dort stach mir die gut dosierbare Balsamico-Creme auch
sofort ins Auge, sie hatten einen Verkaufsstand dafür direkt am Eingang
platziert.
Preislich war es aber gleich wie im Bioladen, allerdings dafür keine
Bio-Ware.
Ich nahm aus dem Bioladen noch einen roten Kopfsalat für 88Ct. mit, das
ist preislich überhaupt gar nicht übertrieben, gibt drei Portionen Essen
für mich. Total dreckig, verlehmt, mußte den zwei mal waschen. Dafür
doppelt so schmackhaft. Salatköpfe aus dem Discounter haben so gut wie
keine Erde dran, der wird wohl etwas anders gezüchtet. Und für 3 Euro
gibt es auch keine Flasche manierliches Ölivenöl, fand ich diese Woche
wieder mehrfach im Internet. Panscherei bekommt man zu dem Preis. Es ist
zwar vielleicht ernährungsphysiologisch gleich, auch relativ
schadstofffrei, aber geschmacklich nicht so. Wie beim Wein.
Die gibt es seit Jahren gelegentlich sogar bei "Lüdl".
Zu Dekozwecken kann man so etwas verwenden.
@Wilhelm F.:
Auch wenn dein Beitrag nach über 4 Monaten nichts Wesentliches zum
Thread-Thema beiträgt, hier ein Tipp für dich, der ebenfalls offtopic
ist:
Nimm statt dieser unsäglichen Balsamico-Pampe bestehend aus
Glukosesirup, Guarkernmehl und Xanthan lieber einen etwas besseren
unvercremten Balsamico, denn der ist ebenfalls dickflüssig, schmeckt
aber besser. Es muss dabei keineswegs der unbezahlbare traditionell
hergestellte sein, den du in normalen Geschäften sowieso nicht bekommst
und für Salat u.ä. viel zu schade ist.
Einfach in einen gut sortierten Supermarkt gehen, auf dem
Flaschenetikett nachlesen, ob Traubenmost an erster Stelle steht (noch
vor dem zugesetzten Weinessig) und die o.g. Verdickungsmittel fehlen,
dann die Konsistenz durch Umdrehen der Flasche prüfen. Viel braucht man
von dem Zeug eh nicht, deswegen ist auch den Preis von ca. 40€/Liter
durchaus akzeptabel. Wirklich billig ist die Creme ja i.Allg. auch
nicht.
Guten Appetit :)
Den kontaktiere ich erst seit kurzem, weil er zwei bis drei Artikel hat,
die Aldi nicht hat, die ich brauchen kann. Die Balsamico-Creme ist mir
da nicht aufgefallen, wahrscheinlich haben sie es ab und zu in
Aktionsangeboten.
Auch, aber auch hauptsächlich, wie man es mag. In meinen leckeren Salat
gestern machte ich ungefähr Halbe-Halbe. Halb richtiger Balsamico, halb
punktuell an bestimmte Stellen.
Gestern beim Bioladen nahm ich zwei Flaschen von verschiedenen
Unternehmen mit, die Inhaltsangaben sind auch unterschiedlich, muß es
selbst probieren. Was brauchbar ist, weiß man ja erst hinterher, oder
bestenfalls aus dem Bekanntenkreis, wenn die so auf die Art kochen.
> aber besser.
Das ist wahrscheinlich schon der Unterschied zwischen Bioladen und
Supermarkt, Discounter: Auf meiner Bioladenware steht als
Verdickungsmittel nur einzig und alleine Maiskeimmehl, und das auch noch
aus kontrolliertem Anbau, sonst nichts.
Ich weiß. Habe auch noch eine Flasche 250ml für 10€ hier stehen, aber
das ist definitiv keine Creme und auch nicht auf diese Art dosierbar.
> Viel braucht man
Das kommt hin. Einmal im Halbjahr was nachkaufen. Sogar mit winzigem
Budget. Beim Öl halte ich das genau so, kaufe den Liter für 20 Euro. Man
kommt ja damit zwei Monate. Es schlägt nicht wirklich außergewöhnlich in
Kosten. Dann spart man dafür ein schales Pils in der Kneipe, denn da ist
man ja auch zügig dabei, und gut ist es.
von Viel F. (viel_freude)
Nimm ein einfaches Air-Brush System.
Also das Handgerät mit Flüssigkeitsaufnahme und hinten dran ein
Reservoir-Tank mit Handpumpe oder elektrisch.
Funktioniert 100%tig und läßt sich super reinigen.
Du kannst dann auch verschiedene Düsen testen um dein Vernebelungsgrad
herauszufinden.
Ich benutze das um Hähnchen(-teile) einzufetten (schön dünn aber
flächig) oder den Pommes den letzten Kick zu geben.
Mit aromatisierten Ölen (ohne Feststoffe) steht Dir alles offen!
Ob das den TE nach 5 Jahren noch interessiert?
Aber sowas kann man bestimmt auch gut als Flammenwerfer gebrauchen.
Ja interessiert mich tatsächlich! Wo bekommt man so ein "manuellen"
Airbrush her?
von Oliver S. (phetty)
Kann man sowas mit Festo-Teilen und so einer Stickstoffpatrone für Sahne
konstruieren?
Mit einem Kärcher vielleicht. Der pumpt bestimmt auch Öl.
Dann eine Sprühdüse und fertig ist der Flammenwerfer!
von Klaus B. (forrestjump)
Klaus B. schrieb:
https://de.aliexpress.com/item/1x-300ML-Mini-High-Pressure-Pump-Oiler-120mm-ABS-Transparency-Oiler-Grease-Fed-Oil-Gun-Motocycle/32823522224.html
Ist das hinten ein Druckluftanschluß? Da hätte ich schon etwas Bedenken
das die Glasflasche explodiert.
Der Anschluss ist für Druckluft, allerdings sollte sich im Behälter kein
Druck aufbauen, das Medium wird durch eine Venturi-Düse dort
herausgesaugt.
von Matthias H. (matthiash)
Also ich sehe da keinen Anschluss für Druckluft.
Falls ihr das gelbe Teil mit dem Innensechskant meint,
das ist lediglich die Verschlussschraube hinter der sich
der Pumpkolben befindet, und eventuell auch noch ein bis
zwei Rückschlagventile.
... oder ein Gewinde für den Druckluftanschluß.
von Alex G. (dragongamer)
Da im, wie immer maschinenübersetzten Text, von Hydraulik die Rede ist,
nehme ich auch mal an dass man also mit der Hand und dem Hebel dort den
Druck aufbaut.
Wobei ich mich schon frage wie genaud as funktioneirt denn man bräuchte
ja noch einen Auslöser damit man zuerst etwas Druck aufbauen kann.
Aber das "sprüht" doch nicht, oder? Sieht eher aus wie eine Spritze
Fürchte das hast du wohl recht. Ist die Rede von "Reichweite bis zu 5
meter". Das kriegt man nicht mit Nebel hin.
Alles eine Frage des Drucks. Esst mal bei McDoof ein McFlurry.
Eine halbe Stunde später habt ihr damit überhaupt kein Problem.
von Frank Norbert Stein *. (franknstein)
Mann, mann, ihr streitet euch jetzt über einen Threat der von vor über
fünf Jahren hier eingestellt wurde.
Ist doch irgendwie krank, oder?
