Hi, ich habe einen Sensor, der mit 5V betrieben wird. Er hat einen Open Collector Ausgang. Heißt das, dass ich ihn mit Pull-Up einfach an eine 3,3V Logik hängen kann?
Verschoben durch Moderator
Wenn man den Open-Collector-Ausgang einfach an eine 3,3 V- Logik anschließt, passiert nix. Nix Schlimmes, aber wahrscheinlich auch sonst nix. Vor einem Open-Collector-Ausgang sitzt ein Transistor, der je nach Logik-Zustand eine Verbindung nach Masse (dem Minus-Potential oder Gnd-Potential des Sensors) herstellt, oder nicht. Damit daraus Logik-Pegel werden, muss man noch vom OK-Ausgang einen Widerstand nach V+ der Logik schalten. Dann kommen die passenden Logigpegel heraus. Nur bei LS-TTL (eingebauter Eingangs-PullUp) ist die Chance groß, dass es auch ohne Widerstand "relativ sicher" funktioniert.
Opa schrieb: > dass ich ihn mit Pull-Up einfach an eine > 3,3V Logik hängen kann? Bernie schrieb: > Wenn man den Open-Collector-Ausgang einfach an eine 3,3 V- > Logik anschließt, passiert nix. Nix Schlimmes, aber > wahrscheinlich auch sonst nix. Lesen sollte man halt können. Oder macht dir der Begriff Pullup solche Schwierigkeiten? Englisch sollte man halt auch noch können. Gruss Reinhard
Ja, der pull up geht natürlich an 3.3V
