Hallo zusammen Ich hab mir kürzlich ein Board mit FPGA (Spartan II, schon etwas älter) bestellt. Das Board soll an einen parallelen Bus dran, ausserdem möchte ich div. Peripherie ins FPGA konfigurieren wie I2C, SPI, PWM in/out. Zu I2C & Co findet man genügend im www, ich denke das sollte kein Problem sein. Wie funktioniert aber eine saubere Anbindung der Peripherie an den Bus? Ich möchte Dinge wie Periodendauer, DutyCycle, I2C-Adresse,... über den Bus senden können, das FPGA soll dies dann in ein RAM speichern. Wie kann ich den Peripherie-Modulen beibringen, ihre benötigten Daten vom RAM zu holen, und dann noch alle Module gleichzeitig, d.h. parallel? Das RAM bildet dann sozusagen die Option-Register der Peripherie, wie z.B. in einem uC auch verschiedene Register für div. Module vorhanden sind. Das Board ist übrigens ein GPIO-MM von diamondSystems. Vielen Dank für eure Hilfe. mfg
Hast Du schon mal was mit FPGA gemacht? Prinzipiell ist das alles machbar, was Du da vor hast, aber ich würde erstmal mit etwas einfacherem anfangen: dem Lauflicht Schau mal hier: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html Duke
Duke Scarring schrieb: > dem Lauflicht > Schau mal hier: > http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html Könnte sein, dass die Startposition noch weiter vorverlegt werden sollte: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html Wo man dann auch gleich noch in die Simulation einsteigen kann: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/81-Xilinx-ISE-Step-by-Step.html Allerdings ist der S2 nicht mehr in der aktuellen ISE drin... :-/
