Hallo Zusammen, ich würde gerne eine sehr stromhungrige Kühlbox reaktivieren. Bekanntermaßen brauchen diese Dinger ja ordentlich Strom, deswegen möchte ich ein altes Dell-Laptopnetzteil verwenden. Das liefert zwar 19,5 V 4,6 A, aber das sollte dem Peltier-Element ja nichts machen, ausser dass es noch mehr kühlt. Jetzt hab ich das ganze mal angelötet, sobald ich die Kühlbox jedoch einschalte, schaltet sich das Netzteil ab. Was ist der Grund? a) das Netzteil kommuniziert Normalerweise ja mit dem Laptop: Beitrag "Laptop Netzteil Ausgang dreipolig?" Schaltet sich das Netzteil einfach ab wenn der Datenpin einfach in der Luft hängt und ein bestimmter Strom fließt? Unbelastat (und nach einem Neustart) liefert es die 19,5V b) der Strom ist beim einschalten zu groß und das Netzteil schaltet sich deswegen ab weiß jemand weiter? Herzlichen Dank!
nick-tech schrieb: > ) das Netzteil kommuniziert Normalerweise ja mit dem Laptop: Die Kommunikation funktioniert völlig unabhängig vom NT selbst, da sind Dallas DS 2501 und konsorten nur zur identifizierung für das Netzteil verbaut.
Also misst das Netzteil entweder die Ausgangsspannung oder den Ausgangsstrom und schaltet sich dann ab?
Vergiss das mal ganz schnell mit den 19,5V für das Pelztier. Die Dinger erreichen nur eine bestimmte Temperaturdifferenz, sprich wenn der Kühler infolge der viel zu hohen Spannung zu warm wird, erreichst Du keine tiefen Temperaturen mehr auf der kalten Seite.
nick-tech schrieb: > Also misst das Netzteil entweder die Ausgangsspannung oder den > Ausgangsstrom und schaltet sich dann ab? Wahrscheinlich zweiteres. Einfach mal den Strom im Einschaltmoment messen.
Ich würd eher sagen das mit 19,5V total überfeuerte Pelztier überlastet das Netzteil ganz einfach.
Die Peltierelemte werden in der Regel mit einem Strom dicht am Optimum betrieben. Mit mehr Strom kühlt das Element weniger, wenn überhaupt noch. Auch darf der Strom oft gar nicht viel höher werden - das Peltierelement kann also auch beschädigt werden. Das Netzteil wird sehr Wahrscheinlich einfach wegen Überlast abschalten.
Den Spannungsteiler für die Sekundärspannungsmessung kann man sicherlich im NT anpassen, so dass vielleicht 13,8V über bleiben. Weiterin gibt es neben den 90W Netzteilen auch noch die 130W für kleines Geld, Stichwort: "PA-4E" bei ebay
egal² schrieb: > Den Spannungsteiler für die Sekundärspannungsmessung ändern ... da würde ich nie herumfummeln bei so einem kompakten Netzteil. Man müßte mit elektronischer Last erst mal prüfen, bei welcher Stromstärke dieses Netzteil wirklich abschaltet. In der ct wurde das mal bei einigen Typen getestet mit dem Ergebnis, daß einige PC-Netzteile ausgebrannt wären wegen falscher/fehlender Strombegrenzung... Mir scheint es sinnvoller, gleich ein passendes Netzteil zu besorgen oder evtl. mit einem geeignetem Labornetzteil den Aufbau kurz zu untersuchen.
oszi40 schrieb: > ... da würde ich nie herumfummeln bei so einem kompakten Netzteil. Verlangt auch keiner von Dir, wenn Du Dir das nicht zutraust. Wenn Du jedoch mal welche geschlachtet hättest, dann würdest Du sehen, dass die auch nur mit Wasser kochen... oszi40 schrieb: > In der ct wurde das mal bei einigen Typen getestet Welcher Jahrgang und Heft bitte? Habe c't PLUS-Abo und kann den Artikel herunterladen und selbst durchlesen.
Wieso will man ne Pelztier kühlbox an einem 230V Anschluss betreiben und wo? Camping? 12V Netzteile sollten sich doch finden lassen, auch im schrott. Oder du nimmst ein ATX? Ansonsten kann man das Dell ja mal analysieren, man muss ja nur die "Freigabe" manipulieren und die Aussgangsspgsüberwachung auf 12V ändern...kommt halt drauf an, ob das was "Normales" ist oder ein Spezialaufbau. Bei einem ATX wäre es meistens recht einfach, bei einigen mir bekannten SNTs von Notebooks in meiner Sammlung ginge das auch... Klaus.
Klaus R. schrieb: > Wieso will man ne Pelztier kühlbox an einem 230V Anschluss betreiben und > wo? Na, ist schon ganz sinnvoll die Box zuhause vorzukühlen. Denn die wird ja nicht von jetzt auf gleich kalt, sondern das braucht ein paar Stündchen. Oder man will grosse Mengen Getränke kühlen, dann hat man eine zusätzliche Möglichkeit wenn der Kühlschrank schon voll ist. Verstehe auch nicht was man da gross basteln will. Es gibt Boxen die haben sowohl einen 12V als auch einen 230V Anschluss. Und die sind billig. Hab selbst so eine. Gabs mal bei Aldi oder Lidl. So in der Art: http://www.discounter-archiv.de/de/archiv/ALDI-Sued/2012-05-03/Elektro-Kuehlbox/894770/
Einfach eine vernünftige Box mit Kompressorkühlung kaufen. Ist etwas schwerer aber hat das 5-10fache der Kühlleistung.
