Hallo, bei vielen 12V LED Strahlern die als Ersatz für Halogenstrahler gedacht sind heißt es: http://www.amazon.de/MR16-LED-sebson%C2%AE-280lm-Abstrahlwinkel/dp/B004TTNHLW/ref=sr_1_25?ie=UTF8&qid=1366571962&sr=8-25&keywords=g4+led "Hinweis: Für den Betrieb wird ein sog. LED-Treiber (Trafo mit Gleichrichter) mit möglichst genau 12V DC Ausgangsspannung benötigt. Sie finden einen entsprechenden LED-Treiber z. B. in unserem Shop. Elektronische Halogen-Trafos sind für LED-Leuchtmittel ungeeignet! " Ok, diese elektronischen Trafos hauen ja eine krude 50kHz Wechselspannung mit 100 Hz Amplitudenmodulation raus. Aber was ist mit den guten alten Trafos auf "Kufer-Eisen-Basis"? Ich hab so eine alte 20W-Halogen-Schreibtischlampe (mit dem Trafo als Standfuß) die ich vielleicht mit einem LED-Strahler bestücken will. Klappt das, oder sollten es wirklich besser geregelte 12V sein? Andere Frage: Oben wird als Sockel "MR16" angegeben, bei den Halogenlampen heißt das ja G4. Dann gibt es Sockel bei denen wird als Form "MR16/G4/GU5.3" angegeben. Inwieweit sind diese Steckerarten kompatibel?
Hallo Deine alte Schreibtischlampe hat ein normaler Trafo eingebaut. Dieser liefert mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Wechselspannung. Die Led Spots brauchen aber Gleichspannung. Soll heissen, ohne umbau wird das mit dem Trafo nichts. (Gleichrichter, Siebelkos, Spannungsregler ect.) Gruss
Philippe B. schrieb: > Hallo > > Deine alte Schreibtischlampe hat ein normaler Trafo eingebaut. Dieser > liefert mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Wechselspannung. Die Led Spots > brauchen aber Gleichspannung. > > Soll heissen, ohne umbau wird das mit dem Trafo nichts. (Gleichrichter, > Siebelkos, Spannungsregler ect.) > > Gruss Also eines Vorweg. Bei mir gehts. Ich habe meine ganze Wohnung auf LED umgerüstet und habe auch in normale 12V Halogenlampen solche Leuchtmittel eingebaut. Du musst halt darauf achten das diese ein Schalnetzteil haben. Und das sind so ziehmlich alle. Habe noch keines ohne gesehen. Einfacher Test ist das Messen mit einem DMM. Die paar mV die dir das Schaltnetzteil an Restwelligkeit raushaut interressiert die LED recht wenig. Mal abgesehen dass diese tollen Treiber auch nur Schaltnetzteile sind.
