Hallo ich habe eine Idee bei der es in der Umsetzung habert. Da eine Einspeisung mit Solarenergie bei uns nicht möglich ist hatte ich folgende Idee. Eine ganz normale Inselanlage auf 12 V basis soll den Strom speichern. Bisher knapp ein halber KW Modulleistung auf den Dach und ein 70 Ah Gel Akku. Eine USV soll die Wandlung von 12 VOLT auf 230 Volt vornehmen. Die USV soll von diesen Akku aus gespeist werden. Eine Tiefentladeschutz Schutz soll mit einen Relais vor die USV kommen und dann sagen ob der Akku voll ist oder nicht und dementsprechend einen Stromausfall simulieren oder nicht. So das wenn Akku voll dann Wandlung, wenn Akku leer dann Netz Betrieb. Mein Problem ist jetzt das die USV. keine 230 Volt bringt sondern nur 170 V und wahrscheinlich deshalb die pumpe nicht geht. Habt iht eventuell Ideen wie man es lösen könnte oder gar einen anderen Ansatz. Bin für eure Hilfe sehr dankbar.
Nimm eine 12V Pumpe, dann ist der Wirkungsgrad auch gleich besser (weil keine Umwandlung nötig).
Hallo Deine USV ist eine Offline USV. Diese bringt nur ein Rechtecksignal am 230V Ausgang heraus. Das reicht für viele Pumpen/ Motoren nicht für den Betrieb. Dein Messgerät wird wahrscheinlich kein TRMS Multimeter sein und deshalb nur 170V anzeigen. Such mal im Web nach TRMS. Was du mit sicherheit brauchst, ist eine Online USV. Diese erzeugt ein echter Sinus am Ausgang und kann deshalb Pumpen/ Motoren antreiben. Online USV's sind aber teurer, such deshalb via eBay nach einer defekten wo nur die Akkus schlapp gemacht haben. Gruss
Gartenfreund schrieb: > keine 230 Volt bringt sondern nur > 170 V und wahrscheinlich deshalb die pumpe nicht geht. Dann teste mit Stelltrafo ob die Pumpe mit 170V~ noch läuft. Wahrscheinlich hast Du aber eine billige USV, die keine Sinusform liefert?
Guten Morgen Danke für die schnellen Antworten. Das sind USV's die ich mal gekauft habe als defekt... Die sind von APC mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Hat evl jemand Erfahrung damit. Ich dachte das die Dinger immer Sinus rausbringen. Taugt der Grundgedanke was. Mit der 12 V Pumpe ist ne gute Idee dachte ich auch schon dran. Nur ist das Problem das wir die ganze Pimpentechnik schon da haben. Was das angeht sollte eigendlich nix neues gekauft werden. Es solkte wenn das ganze gut geht auch noch die UV-C Lampe mit drann und wenn sich das ganze noch rechnet evl auch noch mehr wie Garten Beleuchtung. Was auf jeden Fall noch geplant ist, eine Kapazität Erhöhung. Ich hab noch eine Dito USV online aber die geht mit 24V.
