Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3-Channel LED Driver für RGB LED
von Tobias B. (xaser)
Ich habe mich bei meinem ~100 RGB LED Projekt jetzt doch Gegen eine
Matrixschaltung entschieden, als ich gesehen hab, das es 3-channel
driver chips gibt, die sich per single wire interface in reihe schalten
lassen.
Ein toller chip ist z.B. Der TLC5973, der jedoch leider nicht in den
Stückzahlen zu Vernüftigen Preisen und Lieferzeiten zu bekommen ist. Es
gibt China alternativen wie den WS2811 den man auch direkt in der LED
integriert bekommt aber ich traue der Sache halt nicht so ganz.
Kennt jemand noch andere chips die das können oder kann mir jemand vom
positive. Erfahrungen mit dem ws2811 berichten?
MfG, Tobi
von Icke (Gast)
Bestell ihn doch einfach als Sample. TI ist da recht einfach. Ich finde
es persönlich zwar verwerflich sich BE's zu schnorren wenn man die
finanzellen Mitteln zum Kauf hätte. Aber das kannst nur du selbst
wissen.
Ich glaube nicht, dass die mir rund 100 stk als sample raushauen.. ich
hätte die Finanziellen mittel jedoch sind die dinger einfach nicht zu
bekommen, außer zu preisen von 4€ / stk, und da nehm ich dann wirklich
lieber china ware für dieses freizeitsprojekt.
von Mike (Gast)
schon mal bei mouser geschaut?
von Mike (Gast)
0,61€ bei 100 Stück
Nein habe ich nicht gesehen, google hat mir nur digiley ausgespuckt.
Allerdings finde ich auf mouser.com auch nix für das stichwort TLC5973
oder  TLC5973D
Kannst du mir vill nen link zukommen lassen?
von Icke (Gast)
Mike schrieb:
> 0,61€ bei 100 Stück
ist aber nicht auf Lager. Vorlaufzeit 6 Wochen.
von Icke (Gast)
ich denke das du dir, wirklich eine Alternative aussuchen solltest.
Nichtmal Digikey hat welche vorrätig.
Mal abgesehen davon ist 61 euro für eine 100er Matrix nicht  wirklich
günstig. Da finde ich eine Matrixschaltung eigentlich besser. Denn auch
in China wirst du die Chips wahrscheinlich kaum günstiger bekommen.
Wie gesagt der WS2811 wäre eine billige (und integrierte) Lösung und ich
hab ja auch nach weiteren Alternativen und Erfahrungsberichten gefragt.
Die matrix gefällt mir nicht so da sie im vergleich zum single chip
deutlich aufwendiger, nicht so einfach zu skalieren und von der
hitzeentwickling deutlich lokaler ist.
Also wie gesagt, bin für alternativen offen, aber ich möchte eine mstrix
vermeiden, auch wenn sie mich 100€ kostet.
Ps vielleicht gibts ja auch alternativen von TI die physikalisch ungf
gleich gros sind aber leichter zu bekommen und billiger sind, auch wenn
sie channels haben die ich garnicht brauche.
von Electronics'nStuff (Gast)
TLC5922 oder TLC5940 wären (bisschen) günstigere Alternativen.
Sind beides 16-Kanal Treiber und lassen sich per SPI ansteuern (also
auch keine Matrix).
naja SPI ist jetzt nicht so eine tolle Lösung, denn jedes Device braucht
eine Kontrollleitung, was bei über 100 chips nen bisschen schwer
umsetzbar ist.
Würde mich noch über einen Erfahrungsbericht über den WS2811 freuen.
von Ralf (Gast)
Beim GLIP-Projekt wird glaub ich auch ne Matrix verwendet:
http://www.youtube.com/watch?v=tPrO4Gg0kNM
Ralf
von Daniel C. (cecky)
um noch eine Alternative zu nennen: WS2803
Ist ein 18 Kanal Treiber und läßt sich einfach per SPI ansteuern.
Außerdem ist der WS2803 kaskadierbar.
Leider kann ich noch keinen Erfahrungsbericht anbieten, da ich meinen
LED-Tisch noch nicht realisiert habe.
Kannst ja mal einen Blick ins DB werfen.
danke für die Antworten, aber eine Matrix hilft mir wirklich nichts, die
Leds werden auf einer Kugel angebracht, die hinterher getragen werden
soll, wenn dort von jeder LED strippen zum Controller laufen ist das ein
riesen unnötiger Kabelsalat, den man sich mit "von-chip-zu-chip" Kabeln
wunderbar ersparen kann.
die 16-Channel Chips von TI sind meines wissens nach ja nicht
kaskadierbar, und der WS2803 ist mir ein bisschen groß, außerdem kann
ich ja auch den 2811 nehmen, der ist billiger, man kommt dran und von
der quali her ist er sicherlich gleichwertig wie sein großer bruder.
Wenn noch jemand weiter Alternativen für Kaskadierbare chips hat: immer
gerne :)
von Pastor Braune (Gast)
Kartoffelchips :P
kann man schön hintereinander legen.
von Max (Gast)
100 LEDs wirst du aber nur schwer mit speisung von nur einer seite
versorgen können...
die ziehen: 20 mA * 3 (RGB) * 100 = 6A Strom, das mit spannungsabfall
<1V zu jeder LED zu kriegen ist schon nicht ohne....
von Max (Gast)
UNd zum Thema Kaskade: LPD8806 ist ziemlich simpel....
von Basti M. (counterfeiter)
Also WS2801, WS2803 und WS2811 sind gut, wenn du kein Farbechtes Display
bauen möchtest. Und so ziemliche alle mir bekannten LED Treiber ICs mit
SPI sind kaskadierbar. Vielleicht mal das Prinzip von SPI ansehen?!
WS2812 (also LED und IC in einem) verwenden etwas billige LEDs. Die
haben dann meist kein schönes weiß, dass geht dann mehr ins blau...
von Eumel (Gast)
> kaskadierbar
Meine Fresse, jetzt schau dir halt mal die Sachen genauer an. Datenblatt
lesen und nicht glauben irgendwas zu wissen.
Ja, was ist mit deiner Fresse? Ich habe das ganze Wochende lang nichts
anderes gemacht als Datenblätter zu lesen, und obwohl ich ja zugebe mir
als ich mir die Datenblätter von den 16-Channel TI's angeuckt habe,
nicht auf Kaskakierbarkeit geachtet zu haben. Mir ist es damals aber
nicht aufgefallen deshalb sagte ich "meines Wissens nach".
Und unabhängig davon sind die 16-Kanal chips nochmal nen tick
physikalisch größer und ich habe viel ungenutztes Potential.
Ich hatte mir bereits die Mikrocontroller.net dokumentation für SPI zu
Gemüte geführt und dies für ausreichend gehalten um einen Eindruck zu
haben. Dort steht u.a.: "Zusätzlich zu diesen drei Leitungen wird für
jeden Slave eine Slave Select (SS) oder auch Chip Select (CS) genannte
Leitung benötigt". Wenn diese Information nicht zutreffend ist, kläre
mich bitte auf...
Farbe ist mir relativ egal, solange man das rot vom Blau unterscheiden
kann^^. Mir ist eher ein großer Öffnungswinkel und Lichtstärke wichtig.
Puh, hoffe damit sind erstmal alle Missverständisse aus dem Weg geräumt
von Dominic A. (neo123)
> mich bitte auf...
Es gibt noch die andere "Art" von SPI:
http://www.mikrocontroller.net/articles/SPI_Daisychain
von Klaus R. (klaus2)
...nimm ws2812 und fertig. das wird sowas von massenweise eingesetzt, da
gabs hier auch mal einen marktthread, wo die in china knapp 10.000
bestellt haben.
Klaus.
von Eumel (Gast)
Und dann immer noch nix passendes gefunden?
Meine Fresse.
Fassen wir zusammen:
Für deine Anforderung kommt jeder 0815 LED IC in Frage und du schließt
trotzdem fast alles aus was hier schon einige 100 male erfolgreich
verbaut wurde...
Nimm einfach die WS2811 oder besser WS2812 und sei zufrieden... ;)
> verbaut wurde...
Ausschlagen tue ich es nicht umbedingt, ich habe nur beständig nach
weiteren Alternativen gefragt ;)
Ich werde morgen mal mit einem Bekannten Telefonieren, ob er mir
eventuell ein paar TIs mitbestellen kann, ansonsten werden es die WS ICs
werden, welcher genau und ob mit oder ohne integriete LED (alternative
wäre ne nette Samsung LED von ebay) werde ich noch sehen.
