Ich hätte da mal eine (dumme ? ) Frage : Ich habe ein 50W Solarpanel auf dem Schuppen von dort geht ein 10m langes Kabel zu Bauwagen ( ist unser GartenHaus ) dort in eien Solarregler Hier kommen etwa 19V am Laderegler an , zur batterie ( 55AH Gel ) gehen aber nur etwa 3,8 V weiter ??? Was läuft denn hier falsch ???? es ist ein ähnliches teil wie dieses: http://www.ebay.de/itm/12V-24V-Solar-Laderegler-Solarregler-fur-1-Dual-2-Batterien-Temperatursensor-/300793721752?pt=Solaranlagen&var=&hash=item4608b3f398 Ist das Teil defekt , ich zu do.... oder was ist ? Gruß Volker
Drei Dinge: 1. Zeichne eine Schaltplan. 2. Trage alle relevanten Daten ein (z. B. Spannungen, Querschnitte). 3. Höre mit dem Plenken auf und gehe sparsam mit dem Fragezeichen um.
Mit einem LCD Digital Multimeter Messgerät Voltmeter an den Polen des Reglers die zur Batterie führen , ohne eine angeklemmte Batterie gruß volker
Der Akku ist offensichtlich kaputt,
und der Regler hat abgeschaltet,
und das Panel ist im Leerlauf.
volker schrieb: > ... Batterie führen , ohne eine angeklemmte Batterie Dann wird auch der Regler seine Probleme haben ...
Bei vielen Solarreglern muss zuerst die Batterie und dann erst das Solarpanel angeschlossen werden. Nur beim Erstanklemmen der Batterie wird erkannt, ob es sich um ein 12 V- oder 24 V-System handelt. Wird zuerst das Solarpanel und dann die Batterie angeklemmt, funktioniert garnichts. Das ist so beabsichtigt.
Danke erstmal , die Batterie habei ich zu Hause über 220 mit Ladegerät geladen , ist also voll dann stecke ich mal alles ab und erst die Batterie drauf , dann das Panel und dann messe ich nochmal im Anhang habe ich mal einen "Schaltplan " , so lief es den ganzen letzten sommer danke und gruß
