Warum wurde der Beitrag gesperrt? Verstehe ich nicht , also nochmal: Der Fehler am MAcBook ist, dass Tastatur und Touchpad nicht erkannt werden obwohl sie funktionsfähig sind (getestet an einem anderen MacBook) Es geht also los auf Seite 53 mit dem PSOC USB Controller. Die Vdd sollte 3,3V betragen sind aber nur um die 2V also fehlt was. Verfolge ich jetzt das Signal PP3V3_S4 komme ich einfach nicht weiter. Auf Seite 46 kommt das Signal 2 mal an. Der Q5020 kann es ja schelcht sien, wenn der durschalten würde, würde es nur die Masse durchschalten. Außerdem wird das Gate von DP_a_EXT_HPD anscheinedn angesteuert was mir auch nicht ganz klar ist, denn das ist das Signal für "Stecker in den Displayport". Suche ich nich weiter komme ich auf Seite 72 an 3.3V S4 FEt also Bingo, aber leider doch nichts denn dieser Fet ist nicht auf dem Mainboard verbaut. Steht auch da "No stuff" tja und hier hörts dann auf. Von wo wird der Controller gespeist? Habe den Controller auch schon ausgelötet und die Vdd war dann etwas um die 2,5V. Download des Schaltplans: http://www.file-upload.net/download-7501093/schaltplan.pdf.html
Stefan Seidler schrieb: > Suche ich nich weiter komme ich auf Seite 72 an 3.3V S4 > FEt also Bingo, aber leider doch nichts denn dieser Fet ist nicht auf > dem Mainboard verbaut. Steht auch da "No stuff" tja und hier hörts dann > auf. Dafür dürfte aber R7803 bestückt sein, oder? Hat denn PP3V3_S5 die 3,3V? Ja --> R7803 abgebrannt (?) Nein --> dann geht's auf Seite 66 weiter...
R7803 ist bestückt und sollte wohl 0 Ohm haben kann das sein? Auf dem Board gemessen sind es 22kohm. Werde mal eine Brücke draus machen.
Laut Schaltplan ist es ein 0 Ohm Widerstand (also eine Brücke). Macht auch Sinn, wenn der FET für die schaltbare Versorgung nicht bestückt ist... Wie ist denn der vorhandene R7803 beschriftet?
Tja und schon funktionierts :) Vielen Dank schon mal. Lag wirklich an diesem Teil. Was mich jetzt vom vollständigem Glück trennt wäre ein neuer Keyboardstecker den ich leider etwas verhunzt habe bei der Chipauslötaktion. Funktionieren tut alles bis auf den Ein/Ausschalter. Das MacBook geht von alleine an wenn keine Tastatur angeschlossen ist. Bei leichtem Druck auf den Stecker hat der Schalter Funktion, würde es aber ungern so lassen oder irgendwie anders hinpfuschen Die Bezeichnung des Steckers wäre FF14-30A-R11B-B-3H Weiss jemand wo es so etwas zu kaufen gibt?
Stefan Seidler schrieb: > Warum wurde der Beitrag gesperrt? Verstehe ich nicht weil der schaltplan ganz klar nicht auf rechtlichem öffentlich wurde und du direkt zu einer raubkopie verlinkst...
