Hallo zusammen, ich habe eine vergossene Elektronik mit einem Atmel AT90CAN Controller. Die einzige Möglichkeit den µC zu programmieren ist über den integrierten Bootloader und die CAN-Schnittstelle. Ich habe in meiner SW abschließend den WDT eingeschaltet (per SW -ohne Fuse-, zunächst auf maximal 2 Sek.) und im Programm einen wdt Reset hinzugefügt. Jetzt habe ich ein Problem. Immer wenn ich in den Bootloader springe und neue SW aufspielen will, nagelt mir der Watchdog einen Reset dazwischen und der Bootloader wird wieder verlassen. (Ich hätte beim Sprung in den Bootloader den Watchdog ausschalten müssen.) Wie kann ich das verhindern, bzw. wie kann ich den WDT ausschalten, damit ich neue SW aufspielen kann? Hintergrund: - Bootloader ist von der Atmel-Website - Software zum Aufspielen neuer SW mache ich mit Flip (3.4.7) ebenfalls von der Atmel Website - ISP und JTAG komme ich nicht mehr ran
Andreas schrieb: > Bootloader ist von der Atmel-Website Dann poste mal den Link darauf. Andreas schrieb: > Software zum Aufspielen neuer SW mache ich mit Flip (3.4.7) ebenfalls > von der Atmel Website Dann poste mal den Link darauf.
Peter Dannegger schrieb: > Andreas schrieb: >> Bootloader ist von der Atmel-Website > > Dann poste mal den Link darauf. > AVR076 http://www.atmel.com/Images/AVR076.zip > Andreas schrieb: >> Software zum Aufspielen neuer SW mache ich mit Flip (3.4.7) ebenfalls >> von der Atmel Website > > Dann poste mal den Link darauf. FLIP 3.4.7 for Windows http://www.atmel.com/Images/Flip%20Installer%20-%203.4.7.112.exe Ich benutze das Atmel Studio 6 (Version 6.0.1996)
Andreas schrieb: > AVR076 http://www.atmel.com/Images/AVR076.zip Da muß es einen HWCB_INPUT_PIN geben, wenn man den auf low zieht, sollte sofort der Bootloader starten.
Hallo, danke für den Hinweis, aber an meinem PinD0 hängt der I2C-Bus und hat einen Pull-up nach +5V. Die Elektronik ist vergossen. Ich habe auch schon versucht das BootStatusByte zu ändern, aber das Zeitfenster ist scheinbar zu kurz um Speicher zu löschen, oder Bytes zu schreiben, bevor der WDT auslöst.
Andreas schrieb: > aber an meinem PinD0 hängt der I2C-Bus Wenn Du an den Pin nicht rankommst, dann heißt das wohl, sauber ins Knie gefi...
das hatte ich befürchtet! :( Ich habe extra unvergossene Muster hier liegen, um gravierende Änderungen vorher zu testen, bevor die per Bootloader in die vergossenen Prozessoren geladen werden. Aber ich dachte: beim Watchdog ist doch alles gut, der startet neu bei einem Fehler und maximale Zeit kann ja nicht verkehrt sein...
Wie wäre es mit den Pin trotzdem auf low ziehen? I²C ist open collector, von daher sollte nichts Schaden nehmen. Nur der Bus funktioniert für die Zeit dann halt nicht, sollte aber nicht tragisch sein?
Leon W. schrieb: > Wie wäre es mit den Pin trotzdem auf low ziehen? Andreas schrieb: > [...]hängt der I2C-Bus und hat > einen Pull-up nach +5V. Die Elektronik ist vergossen.
