Hallo, ich wollte ein leistungsstarkes und besonders robustes, kleines 5V Handy-Ladegerät für mein Motorrad bauen. Von daher bin ich auf den Recom 1A Längsregler http://www.conrad.de/ce/de/product/154496/DCDC-Wandler-Serie-R-78xx-SIP-3-Recom-International-R-7850-10-Ausgangsspannung-5-VDC-Ausgangsstrom-1-A-Eingangss gekommen, der ideal dafür sein müßte (denke ich). Nun habe ich auf einer kleinen Platine den Regler gesetzt und eingangsseitig ein 47uF Elko sowie Ausgangsseitig ein 100uF Elko gesetzt. Wenn ich nun mit ca. 14V Eingangsspannung von der Batterie reingehe kann ich stabile 5V am Ausgang messen. Sobald ich jedoch einen Verbraucher (Handy, etc.) anschliesse bricht die Spannung auf 1,2V zusammen. Woran könnte das liegen? Gruß chefffe
Wahrscheinlich weil der Spannungsregler mehr als 1 Ampere liefern muss...
danke für die "nette" Auskunft ... wie schafft es dann ein 0,5A Ladegerät das gleiche Handy zu laden?
klemm mal einen Widerstand von 5-10 Ohm an den Ausgang dran. Was macht die Ausgangsspannung ? Eingangsspannung OK ? Evtl. Defekt ?
Das ist eine Idee, muss ich mir aber erst mal besorgen. Danke! Ich vermute auch das er defekt ist.
Im Datenblatt steht auch noch etwas von "max capacitive load 220uF". Vielleicht ist das ein Problem: beim Einschalten/Anschließen des Verbrauchers fließt ein zu hoher Strom. Das Ding ist übrigens gerade KEIN Längsregler. Gruß, Viktor
chief com schrieb: > ich wollte ein leistungsstarkes und besonders robustes, kleines 5V > Handy-Ladegerät für mein Motorrad bauen. Von daher bin ich auf den Recom > 1A Längsregler gekommen, Der Recom ist nicht robust. Im Motorrad wirst du noch mehr Anstrengungen als im Auto unternehmen müssen, damit der Regler überlebt. Mehr dazu hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
ok, ich sehe schon das war ein teuerer Fehlkauf :(
Also defekt scheint er nicht zu sein. Ein MP3 Player Cowon D2 und ein Blackberry Torch kann er laden (sogar gleichzeitig!). Die Spannung bleibt stabil. Nur mit dem Galaxy S3 klappt es nicht. Er kann sogar das Nexus 7 Pad laden!! Das erstaunt mich jetzt aber schon. Evtl. ist das eine besondere Eigenheit des S3? Das S3 zeigt beim Anschluss auch gelegentlich "Dock connected" an. Also vermutlich ein Softwareproblem des S3?
Hast du schon mal ein anderes USB Kabel verwendet? Dock connected kann er eigentlich nur Anzeigen wenn der ID Pin der USB Buchse beschaltet wird??
Haben die drei Aussagen möglicherweise etwas miteinader zu tun: chief com schrieb: > sowie Ausgangsseitig ein 100uF Elko gesetzt Viktor schrieb: > Im Datenblatt steht auch noch etwas von "max capacitive load 220uF" chief com schrieb: > Die Spannung > bleibt stabil. Nur mit dem Galaxy S3 klappt es nicht. Er kann sogar das > Nexus 7 Pad laden!! MfG Klaus
Nimm wirklich mal ein anderes Kabel - am besten ein Datenkabel. Das S3 ist hochstromladefähig. Vielleicht springt es bei Dir in den falschen Lademodus.
Schalte mal nen dicken Elko (4700µF) als Puffer an den Ausgang. Der Schaltregler im Handy zieht einen hohen Einschaltstrom und daher schaltet der Regler ab.
Peter Dannegger schrieb: > Schalte mal nen dicken Elko (4700µF) als Puffer an den Ausgang. > Der Schaltregler im Handy zieht einen hohen Einschaltstrom und daher > schaltet der Regler ab. Das kann ich ja mal recht einfach testen. Komisch ist schon, das nur das S3 nicht laden will ... Das war bereits ein anderes Kabel, mit dem ich nun getestet habe. Mit dem ersten ging es auch nicht, allerdings habe ich da nicht bemerkt das er in einen Dock Modus schalten wollte. In jedem Fall bleibt der Regler superkühl, auch wenn er das dicke Nexus 7 lädt. Das wäre schon genau das was ich wollte. Ich habe mal testweise die Eingangsspannung auf +16V gesetzt, damit wird er dann schon etwas über handwarm.
Wie schon jemand schrieb...bei hochstromfehig sind die Datenleitungen (entweder im Kabel oder Netzteil) mit einem Widerstand zusammen verbunden, was dem Geraet mitteilt, dass es mehr als 500mA nehmen kann. Und Dein S3 scheint mit dem Kabel dann mehr als 1A anzufordern. Mit anderem Kabel geht bei Dir ja das Nexus 7, bei dem (weil ich das auch habe weiss ich es) ist diese Verbindung im Netzteil von ASUS, so dass das mitgelieferte Kabel von ASUS ein normales Datenkabel ist, bis man es ins ASUS Netzteil steckt. Normal sollte es mit dem Nexus-Kabel am S3 gehen (wenn das S3 auch MicroUSB hat) und das S3 nicht auch ohne die Verbindung schon mehr Strom anfordert. Ganz frueher hatte mal Motorola nach Mini-USB aussehende Netzteile und die Handy liessen sich nicht mit einem normalen USB-Kabel aufladen, weil dieser Verbindungswiderstand im Kabel fehlte udn so das Motorola Handy das aufladen nicht erkannt, weil es die Stromquelle so nur fuer ein Datenkabel hielt.
GuidoL schrieb: > Wie schon jemand schrieb...bei hochstromfehig sind die Datenleitungen > (entweder im Kabel oder Netzteil) mit einem Widerstand zusammen > verbunden, was dem Geraet mitteilt, dass es mehr als 500mA nehmen kann. > Und Dein S3 scheint mit dem Kabel dann mehr als 1A anzufordern. > > Mit anderem Kabel geht bei Dir ja das Nexus 7, bei dem (weil ich das > auch habe weiss ich es) ist diese Verbindung im Netzteil von ASUS, so > dass das mitgelieferte Kabel von ASUS ein normales Datenkabel ist, bis > man es ins ASUS Netzteil steckt. Interessant! Ich habe bisher nur ein abgeschnittenes Standard USB-Kabel verwendet, von welchem ich nur die +/- Leitungen benutze. Mit dem Nexus Netzteil lädt das S3 superflott. Das habe ich schon mitbekommen und das liefert satte 2A. Das erklärt mir aber immer noch nicht warum es überhaupt nicht lädt mit dem Standard USB Kabel ...
Es wäre mal interessant, wenn Du über einen Shunt mit einem Oszi den Spannungsverlauf messen könntest.
