Aus den Defines im Header File: #define MC__UP (1*0x10u) #define MC__STOP (0*0x10u) Der Programmcode: TA0CTL |= MC__UP; // starten TA0CTL |= MC__STOP; // stoppen Frage: Kann der Timer durch den "Oder-Gleich" Befehl MC__STOP gelöscht werden, wenn die Bits aufgrund eines vorhergehenden "MC__UP vorher gesetzt waren? mfg
Set_reset schrieb: > Kann der Timer durch den "Oder-Gleich" Befehl MC__STOP gelöscht werden, > wenn die Bits aufgrund eines vorhergehenden "MC__UP vorher gesetzt > waren? Nein. Mit Oder kann man Bits nur auf 1 bringen, aber nicht wieder zurück auf 0. Das folgt schon aus der Logiktabelle der Oder-Operation Bit Maske Ergebnis (Bit | Maske) 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Nur wenn das Bit schon 0 war und in der Maske auch ein 0 Bit vorliegt, nur dann ist auch das Ergebnis 0. In allen anderen Fällen, insbesondere in denen bei Bit bereits eine 1 vorliegt, ist das Ergebnis auf jeden Fall eine satte 1. In ordentlicher deutscher Sprache: Wenn das Bit bereits auf 1 ist, dann kannst du dich mit deiner Oder Operation brausen gehen, du bringst es nie wieder auf 0. Denn in der Operation 'Das Ergebnis ist dann 1, wenn entweder A ODER B ODER beide auf 1 sind' ist A ja schon auf 1. Und damit KANN das Ergebnis nur noch 1 sein, wenn A bereits auf 1 liegt. Und es spielt dann auch keine Rolle mehr, ob B auf 1 oder auf 0 ist. Bitmanipulation
... gut, das bestätigt meine Vermutung, warum es in meinem Programm einfach nicht richtig funktioniert... Das heiist also: Starten mit TA0CTL |= MC__UP; // starten Beenden mit TA0CTL &=~ MC_UP;
Aber Vorsicht: Es gibt beim AVR und vielleicht wo anders IIRC Bits (irgendwelche Interruptflags glaube ich) die durch Schreiben einer 1 gelöscht werden! Was Karl-Heinz schrieb ist natürlich vollkommen richtig, aber es gibt halt diesen Spezialfall wo die Hardware das Bit löscht wenn es mit 1 geschrieben wird (warum Atmel das auch immer so gemacht hat).
troll schrieb: > Aber Vorsicht: Es gibt beim AVR und vielleicht wo anders IIRC Bits > (irgendwelche Interruptflags glaube ich) die durch Schreiben einer 1 > gelöscht werden! Richtig. Das sind sog. "Strobe-Bits". Und es gibt sie ganz sicher nicht nur bei Atmel. > warum Atmel das auch immer so > gemacht hat. Aus denselben Gründen wie alle anderen auch. Kohärenz und Performance.
