Hallo, um etwas Bauhöhe zu sparen und vorallem auch "RGB-tauglich" zu sein plane ich bei der Neuauflage eines meiner Projekte die 7-Segment Module gegen eine Lösung aus einzelnen RGB-LEDs (bzw. Duo-Leds) zu ersetzen. Die LEDs dann quasi einfach in 7-Segment-Form angeordnet und darüber eine Maske die dafür sorgt dass jede LED auch nur ein "Feld" anstrahlt. Dann noch eine diffuse Scheibe drüber... Hat das schonmal jemand gemacht? Welche Duo-Leds (Rot Grün) wären denn dafür geeignet? Die Ziffernhöhe beträgt ca. 10mm... langt dann eine 0603-LED pro Segment? Vielen Dank schon mal! LG Tobias
Hallo, der Trick bei kommerziellen Anzeigen ist die gleichmässige Ausleuchtung durch entsprechende lichtleitende Kunststoffelemente, das wirst du so nicht hinkriegen. LEDs gibts Zillionen Typen, bei den kleinen SMD-Bauformen sollte der Platz auch für 2 getrennte reichen. Gruss Reinhard
Ich wollte gerade RGB LEDs mit eingebautem Controller vorschlagen (z.B. WS2812), aber 5050 ist für 10mm Ziffernhöhe dann doch ein bißchen zu groß.
Tobias S. schrieb: > Hat das schonmal jemand gemacht? Welche Duo-Leds (Rot Grün) wären denn > dafür geeignet? Perfekt dafür geeignet: https://www.distrelec.ch/led-bi-color-square-2-x-5-mm/stanley/vrbg5641k/253122
