Hi, hab kürzlich festgestellt, dass am Wasseranschluss des Gartens eine Wasseruhr mit 433 Mhz Funk installiert wurde, d.h. der Versorger kann beim Vorbeifahren den Zähler ablesen. Ich hätte Spass daran auch ab und zu den Wasserverbrauch abzufragen ... kennt da jemand Details über das Protokoll? Ich hab noch nicht nochmal nachgesehen, was auf dem Funkmodul draufstand, beim Rumgoogeln hab ich ein paar Stichworte gefunden wie: - Cyble RF - 433 Mhz FSK bidirektional - RADIAN Protokoll für gute Reichweite in störreicher Umgebung - M-Bus Protokoll Oder hier ein Auslesegerät: http://www.pipersberg.de/funk.pdf Kennt das jemand und/oder schon damit beschäftigt? Ich ginge mal davon aus, dass es da nicht so viele Standards gibt und der lokale Versorger da nicht sein eigenes Süppchen kochen wird. VG, Konrad
Wasserversorger vs. Privatkunde. Ein groteskes Lehrstück aus der Praxis: http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/mdr/2013/wasserzaehler-102.html http://mediathek.daserste.de/suche/13959630_wasseruhr-sorgt-fuer-aerger?s=wasseruhr Im obigen Fall handelt es sich offensichtlich um einen herkömmlichen Wasserzähler mit Rollenzählwerk. Elektronisch auslesbare Zähler basieren meist auf dem gleichen Prinzip. Die geschilderte Horrorgeschichte könnte sich theoretisch genauso wiederholen.
Es handelt sich wohl hierbei um das RADIAN Protokoll, das von großen Herstellern unter Förderung der EU entwickelt wurde. Das soll wohl offen sein, wie ich das auf die Schnelle herausfinden konnte. Aber man kann davon ausgehen, daß der transportierte Inhalt verschlüsselt ist.
Das könnte sein, denn sonst könnte ja jeder recht schnell Zähler
ablesen, die so in der Umgebung antworten.
D.S. schrieb: > Im obigen Fall handelt es sich offensichtlich um einen herkömmlichen > Wasserzähler mit Rollenzählwerk. Elektronisch auslesbare Zähler basieren > meist auf dem gleichen Prinzip. Die geschilderte Horrorgeschichte könnte > sich theoretisch genauso wiederholen. Bei einigermaßen kontinuierlicher Ablesung des elektronischen Zählers (z.B. täglich) wäre das Vorwärtsspringen einer der höheren Stellen aber noch am ehesten glaubhaft zu machen, zumindest dann, wenn innerhalb eines Tages mehr Wasser verbraucht worden sein soll, als bei einem Bruch über den vollen Querschnitt durch die Leitung gepaßt hätte.
