Hallo, Ich würde gerne zwei Platinen ganz banal im rechten Winkel miteinander rein mechanisch verbinden. Dazu würde ein kleiner Metallklotz mit zwei Gewinden im rechten Winkel reichen. Aber wie heißen denn diese Dinger bloß? Alte Threads hier haben mich nicht so recht weitergebracht, und unter "Platinenbefestigung", "Gewindeblock", "Winkel", "Platinenwinkel", "Montagewinkel" und "Montageblock" habe ich bei Reichelt, Conrad, Mouser, Farnell und Bürklin nichts adäquates gefunden. Nur unter "Montagewürfel" gibt es bei Bürklin einen einzigen Treffer, an so etwas habe ich gedacht (Bestellnummer 17 H 910). Das kann doch aber nicht alles sein, so exotisch ist doch diese Idee nicht, zwei Platinen miteinander zu befestigen. Dieser Würfel da ist mir mit 10x10x10mm ein bißchen zu groß, jede Richtung halb so groß würde mir besser gefallen. Was ist denn der passende Begriff für dieses Teil? Und gibt es eine Alternative, daß z.B. der Winkel nur in die Platine eingepreßt wird und ganz gut fest hält, ohne das ganze zu verschrauben? Danke schon mal..!
Hallo, würde das Ganze unten mit einem Vierkantprofil verkleben und je nach Länge 2-4 Streben am Ende der Platinen anbringen, ehe ich eine halbe Stunde oder gar mehr mit Bohren und Gewindeschneiden verbringe und ich nachher einmal an die Platine komme und diese unten reißt... gruß Nico der die Sachen gerne stabiler baut :)
> würde das Ganze unten mit einem Vierkantprofil verkleben Mmm, das soll nicht so aufwendig zu montieren sein, stecken oder schrauben sollte reichen. > und je > nach Länge 2-4 Streben am Ende der Platinen anbringen, ehe ich eine > halbe Stunde oder gar mehr mit Bohren und Gewindeschneiden verbringe Ich will ja gar nicht bohren und schneiden, ich möchte ja nur einen fertigen Winkel (bzw. Würfel) kaufen, der nur noch festgeschraubt werden muß.
Der Bürklin hat auch Blechwinkel. Läuft eventuell unter Winkel, Montagewinkel
Ich kenne "Gewindeblöcke", z.B. bei Segor (Mechanik/Distanz- und Verbindungteile/Gewindeblöcke). In 5x5x5mm und mit M3-Gewinden gibt's die dort allerdings nicht, etwas größer sind sie schon.
Nimm die hier http://www.elv.de/befestigungswinkel-seitenlaenge-ca-10-mm-breite-7-mm-br-jeweils-mit-einer-bohrung-3-2-mm-und-einem-m3-gewinde.html oder http://www.elv.de/befestigungswinkel-seitenlaenge-12-5-mm-breite-10-mm-bohrungen-3-0-mm.html
Vielen Dank euch allen für die Hilfe, ich schau mal, was ich draus mache.
cortocircuito schrieb: > http://www.elv.de/befestigungswinkel-seitenlaenge-ca-10-mm-breite-7-mm-br-jeweils-mit-einer-bohrung-3-2-mm-und-einem-m3-gewinde.html > > oder > > http://www.elv.de/befestigungswinkel-seitenlaenge-12-5-mm-breite-10-mm-bohrungen-3-0-mm.html Wenn ich das richtig sehe, haben die aber nur ein Gewinde, auf der anderen Seite ist nur ein Loch. Das bringt ja dann auch wieder nichts.
Wieso willst Du die Platine stecken oder schrauben oder so 'nen Weicheierkram? Pack alles in ein Gehäuse und vergieß es mit Epoxydharz und gut ist. ;-)
