Guten Tag, auf einem großen Alukühlkörper sind 2 Platinen nebeneinander befestigt. Die linke (siehe Foto) ist ein Solarladeregler (Soltronic MPPT7520). Rechts ein Wechselrichter (Effekta WRS 24-350), der auf dem Foto gerade nicht montiert ist. Sobald der Wechselrichter arbeitet, stört dieser den Laderegler so massiv, dass der Solarladeregler komplett ausfällt. Wird der Wechselrichter nicht direkt daneben betrieben, funktioniert alles fehlerfrei. Es müssen also irgendwelche EMV-Probleme sein. Nun würde ich gern wissen, ob überhaupt und wenn ja wie ich diese Störungen mit einfachen Mitteln beseitigen könnte. Auf dem Wechselrichter ist auch eine Steuerplatine mit Controller, welche selbst ja nicht gestört wird. Darum bin ich nun etwas irritiert, wieso gerade bei dem Laderegler so ein Problem auftaucht. Viele Grüße Wolfgang
Wolfgang schrieb: > Es müssen also irgendwelche EMV-Probleme sein. Können auch Leitungsgebundene Störungen sein. Womit wird der Soll-aber-kann-nicht-tronik versorgt? Über den Wechselrichter? Oder beide Geräte Parallel an die PV-Zellen? Kannst du mal einen groben Schaltplan posten? Hast du ein Oszi? Grüße, nicht "Gast"
Beide Geräte sind parallel an 2 in Reihe geschaltenen 100 Ah/12 V Solarbatterien angeschlossen. Die PV-Module sind mit am Laderegler angeschlossen. Ein ganz simpler Aufbau halt. Einen Oszi habe ich nicht.
Sind die Batterien weit von Laderegler und Wechselrichter entfernt angebracht? Dann könnte die Leitungsimpedanz eine Rolle spielen. Ich weiß natürlich nicht, mit welchen Frequenzen der Kram arbeitet. Ist das ein Sinuswechselrichter? Der kann bisweilen schon ganz gut Dreck auf der Batteriespannung zaubern. Wenn der Laderegler ein einfacher mit Zweipunktregelung und Strombegrenzung durch die PV-Zellen ist, wars das schon. Ob man mit dicken Kondensatoren oder Filternetzwerken etwas bewirken kann, ist ohne Oszibilder usw. schlecht zu beurteilen.
Wolfgang schrieb: > Sobald der Wechselrichter arbeitet, stört dieser den > Laderegler so massiv, Haben beide Schaltungen denn getrennte Masseleitungen? Gruss Harald
Problem scheint gebannt zu sein. Ich habe gerade mal die Wärmeleitbrücke des Wechselrichters (die die Wärme von den Mosfets auf den Kühlkörper leitet - ähnlich denen wie beim Laderegler) vom Kühlkörper gelöst und elektrisch isoliert. Funktioniert jetzt scheinbar. Alle Mosfets sind mittels Isolierbuchsen und Glimmerscheiben elektrisch von der Wärmeleitbrücke isoliert, deshalb kann ich mir das jetzt nicht wirklich erklären. Die Brücke geht ganz dicht an einer Spule vorbei, vielleicht hat die ja irgendwie Einfluss gehabt. Danke für Eure Mithilfe!
