Hallo zusammen, ich habe mir leider einen ATmega328p "verfused". Im avr8-burn-o-mat habe ich die falsche Registerkarte erwischt und so den Chip auf "Internal 128khz" bei aktiviertem "divide system clock by 8" gebrannt :( Nun komme ich an das Ding mit meinem USBasp nicht mehr ran. Das Programm läuft aber noch (wenn auch seeeehr langsam). Gibt es eine Möglichkeit, die fuses neu zu setzen (vielleicht per HV-programmer??). Danke und Gruß Ralf
Du kannst mit der Option "-B 1000" den SPI-Takt auf 1 KHz bremsen, damit sollte es gehen, mfG vom ingo Edit "B" muss großgeschrieben werden.
Hatte ich auch schon... ISP Takt runter drehen und die Fuse wieder ändern, programmieren lässt er sich aber bei der Geschwindigkeit nicht... aber Fuse ändern ging dann doch noch gerade so ;)
Hmmm... nun kommt folgendes: avrdude: set SCK frequency to 1000 Hz avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 Da muss ich wohl mal nach dem FW Update suchen... Danke schon mal!
Das problem hatte ich auch mal. Diese Firmware ist wohl die aktuellste, wenn du einen atmega8 drauf hast.
Ingo Wendler schrieb: > Du kannst mit der Option "-B 1000" den SPI-Takt auf 1 KHz bremsen Nein, beim USBasp nicht, denn die Firmware muss das ja auch unterstützen. Es müsste allerdings möglich sein, sich eine eigene Firmware dafür zu zimmern, die alles gaaaanz gemääääääächliiiiich macht. ;)
Jörg Wunsch schrieb: > Es müsste allerdings möglich sein, sich eine eigene Firmware dafür > zu zimmern, die alles gaaaanz gemääääääächliiiiich macht. ;) Ist nicht nötig, die USBasp-Firmware von Mai 2011 (oder neuer) versteht die "-B"-Option. Oft werden sogar heute noch USBasp mit Firmwarestand 2010 verkauft. Das ist aber nicht so schlimm, man muss eben zuerst ein Firmware-Update durchführen.
