OpenCV Webcam
Gast #3138226
ich möchte mit einer Webcam Fotos machen unter der Verwendung von
OpenCV. Ich habe folgenden Code:
import cv2
capture = cv2.VideoCapture()
capture.open(0)
while True:
    img = capture.read()[1]
    cv2.imwrite("test.jpg", img)
Nun wird aber immer wieder dasselbe Foto abgespeichert. Was mache ich
falsch?
Gast #3139909
Das Problem ist dasselbe mit dem alten Interface. Es tritt besonders in
folgender Konstellation auf:
capture.open(0)
while(1):
    time.pause(2)
Die Pause repräsentiert andere Befehle, die etwas dauern...
Lösen lässt sich das Problem wie folgt:
capture.open(0)
while(1):
    time.pause(2)
    for i in range(15):
Jetzt ist das Aufnehmen natürlich sehr lahm.
Ich vermute also, dass das capture.read()[1] immer ein Frame aus irgend
einem Buffer liest. Kann man den irgendwie per Befehl leeren?
Gast #3139946
Hast du eine Idee wie? Hier ist mein Codeaufbau:
# Start Webcam
capture.open(0)
print('Webcam lunched')
# Configure Pins
GPIO.setup(11, GPIO.IN)
while(1):
   # Read Pin
   pin = GPIO.input(11)
   if(pin==False)
      print('Motion detected')
      subprocess.call(["aplay", "Sound/Welcome.wav"])
      # Take photo
      for i in range(15):
      subprocess.call(["aplay", "Sound/Bip.wav"])
      cv2.imwrite("Faces/output.jpg",img)
      print "Captured"
PS: Es gibt noch andere mit demselben Problem. Man muss doch irgendwie
den Ringpuffer leeren können:
http://stackoverflow.com/questions/2534543/emgucv-opencv-queryframe-slow-buffers
http://opencv-users.1802565.n2.nabble.com/cvGrabFrame-is-not-grabbing-a-frame-as-it-should-td3195192.html
#3140837
Klar:
ein thread kümmert sich rein um das grabbing und ein anderer macht die
verarbeitung.
Man braucht 3 Puffer und 3 Zeiger (grab, exchange, process), die darauf
zeigen.
Grabber-Thread:
Der grabber holt sich einfach immer ein bild und schreibt inden Puffer,
auf den grab zeigt. Dannach vertausch er die Inhalte der Zeiger grab und
exchange.
-->  in exchange steht immer das letzte bild.
Processing-Thread:
Die Verarbeitung vertauscht zu Begin den Inhalt der Zeiger exchange und
process. und arbeitet dann auf den dahinterliegenden Puffer
Dazu muss man noch austauschen, ob ein neus Bild da war oder nicht. Auch
kann es nicht schaden zu speichern, welches Bild man da gerade hat und
wieviele man verloren hat.
Und die Pointer-Austauschvorgänge müssen natürlich durch Mutexe
geschützt werden.
So würd ichs machen, wenn ich einen low level grabber hätte.
Kenn mich jetzt mit der grabbing-Funktionalität der OCv nicht so gut
aus, aber die scheint ja schon eine pufferung zu machen.
Vielleicht ist das ganze auch nicht mehr nötig.
Ansonsten weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, womit du überhaupt
programmierst.
Ist das Python? aufm RPi?
ich wette die liegt schwer im Magen?
#3140846
hmm - wenn ich mir deinen Code so ansehe werd ich das gefühl nicht los,
dass dein Auslesen des 1. Elementes (warum überhaupt [1] und nicht [0]?)
komisch ist.
kann es sein, dass du statt dem Zugriff ein pop oder sowas machen
müsstest, was das element auch aus dem Array entfernt? - nur so ein
Gedanke
