Nabend. CAN Kabel mit 120Ohm Impedanz scheinen ja rech "unbezahlbar", weswegen ich nun eines mit unbekannter Impedanz verwenden würde. Ein von den Daten eig. gleiches wird mit 54Ohm angegeben. Kann man dieses auch Problemfrei verwenden? Sollte man die Abschlusswiderstände anpassen auf 54Ohm? http://de.rs-online.com/web/p/mehrpaarige-kabel/6733194/ http://de.rs-online.com/web/p/mehrpaarige-kabel/0393028/
120 Ohm ist doch typisches paarweise verdrilltes Kabel. Du kannst aber auch im Industriebereich schauen, bei Profibuskabel. Das ist auch nur ein 485 Bus wie Can ja such (fast).
So ein Kabel brauch kein Mensch. Wie viele Teilnehmer hast du denn am CAN? Wenn es 2 Stück sind nimmst du 2 Einzeladern und verdrillst diese. Dann jeweils CAN High und CAN Low der beiden Teilnehmer verbinden und zusätzlich 2 Abchlusswiderstände zu je 120 Ohm
Kannst auch normales Patchkabel verwenden, hat zwar "nur" 100 Ohm impedanz, sollte aber Problemlos sein. Wenn du Ordentlich Terminierst geht sogar Klingeldraht (wenn nicht gerade Ultra-High-Hight-Speed Can ), musst dich aber dann an die richtigen Widerstandswerte rantasten.
Michael D. schrieb: > CAN Kabel mit 120Ohm Impedanz scheinen ja rech "unbezahlbar", weswegen > ich nun eines mit unbekannter Impedanz verwenden würde. 120 Ohm ist die Impedanz einer verdrillten Zweidrahtleitung. Wenn Du keinen Z-Draht auftreiben kannst, tut's auch CAT-3 Telefon- oder CAT-5 Netzwerkkabel.
> Dann jeweils CAN High und CAN Low der beiden Teilnehmer verbinden > und zusätzlich 2 Abchlusswiderstände zu je 120 Ohm CAN-Gnd würde ich auch noch verbinden. Ansonsten ist das Kabel nicht kritisch, auch die Abschlüsse nicht. Solange nicht viele Teilnehmer dranhängen und die Leitung über 10m lang ist, geht es auch mit einmal bis dreimal 120 Ohm. Nur ganz ohne Abschluss geht nichts!
Da ich langsam matschig in der Birne werde, eine generelle Verständnisfrage um wirklich sicher zu gehen, dass der HW Aufbau i.O. ist: Muss ich für high und low je eine verdrillte zweidrahtleitung nehmen oder genügt es wenn ich aus einem paar ein draht für high und ein draht für low nehme (letzteres habe ich so umgesetzt) ?
Du musst sogar eine Ader der verdrillten Leitung für CANH und eine Ader für CANL nehmen. Sonst macht das verdrillen nicht mehr soooo viel Sinn ;-) Ziel ist es ja gerade, einen definierten Wellenwiderstand zu erreichen.
Michael D. schrieb: > CAN Kabel mit 120Ohm Impedanz scheinen ja rech "unbezahlbar" Das teure daran ist nicht das 120Ω-Kabel sondern der Aufdruck und die Zertifizierung. Wie schon geschrieben, liegt normales zweiadriges, verdrilltes Kabel impedanzmäßig gut in der Nähe und so kritisch ist das nicht. Der Abschlusswiderstand darf nur nicht zu sehr von der Kabelimpedanz abweichen - sonst gibt es zu hohe Reflektionen.
