Hallo, bei einem zeitlich begrenztem Projekt hatten wir eine Anlage mit einem Inkrementalgeber zur Positionserfassung aufgebaut. Dabei stellte sich heraus, dass eine um etwa 10-20% zu kleine Positionsänderung gemessen wurde. Das Drehen des Gebers erfolgte dabei recht langsam. Bei der Fehlersuche sahen die elektrischen Signale des Gebers absolut vorbildlich aus (keinerlei Störungen). Auch konnte ein mechanischer Schlupf vollkommen ausgeschlossen werden. Die SPS mit häufig verwendetem Applikationsprogramm wurde auch getauscht, ohne dass der Fehler verschwand. Aus Zeitgründen mußte die weitere Fehlersuche eingestellt werden und das Projekt mit diesem Fehler laufen. Nach Ende des Projektes wurde der Aufbau mit den originalen Komponenten in unserer Firma zur Fehlersuche aufgebaut. Das Problem ist, es läuft jetzt alles absolut korrekt. Deshalb meine Frage, kann ein Inkrementalgeber (von einem namhaften Hersteller) aufgrund von Störungen (genug Störer waren beim Projekt vorhanden) oder elektrischer/mechanischer Fehlfunktion (vielleicht interne Verschmutzung) falsche Signale erzeugen, die auf dem Oszilloskop sauber aussahen? Über Eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
Absolut ausgeschlossen.
Leitung zwischen DG und SPS ist üblicherweise der Knackpunkt, hier wird
meist alles falschgemacht, was nur geht: einbeinige Auswertung bei
differentiellem Signal, kein passender Leitungsabschluss bei diff.
Signal,
keine mitlaufende Masse, fehlende Schirmung usw. usf.
Drehgeberversteher schrieb: > Leitung zwischen DG und SPS ist üblicherweise der Knackpunkt, Allgemein stimmt das, aber in diesem Fall hatten wir absolut saubere Signale an der SPS. Deshalb stehen wir ja vor einem Rätsel.
Bernd schrieb: > Dabei stellte sich > heraus, dass eine um etwa 10-20% zu kleine Positionsänderung gemessen > wurde. Typischerweise liegt das an der falschen Auswerteschaltung bzw. Programm. Gruss Harald
Nur drei Fragen: 1. Welcher Geber von welchem Hersteller? 2. Welcher Zähler? 3. Was ist recht langsam?
Bernd schrieb: > kann ein Inkrementalgeber ... falsche Signale erzeugen, die auf dem >Oszilloskop sauber aussahen? Nein, eigentlich nicht - und selbst wenn: das System ist recht robust, denn selbst bei unsauberen Flanken (Prellen) zählt der Zähler immer nur 1 rauf und wieder 1 runter, was am Zählerstand nichts ändert, oder er zählt garnicht, wenn die Wechsel zu schnell erfolgen. Erst wenn die Kanäle längere Zeit massiv gestört sind, gehen Schritte verloren. Gruss Reinhard
> kann ein Inkrementalgeber (von einem namhaften > Hersteller) aufgrund von Störungen (genug Störer waren beim Projekt > vorhanden) oder elektrischer/mechanischer Fehlfunktion (vielleicht > interne Verschmutzung) falsche Signale erzeugen Eher nein, selbst wenn: Bei korrekter Auswertung http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 sind selbst unsaubere Signale kein Problem. Nur wenn man so blöd ist und versucht Flanken auszuwerten, zählt man immer falsch.
> Typischerweise liegt das an der falschen Auswerteschaltung bzw. > Programm. > Nur wenn man so blöd ist und versucht Flanken auszuwerten, > zählt man immer falsch. Die Hard- und Software wurde schon bei vielen Projekten verwendet. > Nein, eigentlich nicht - und selbst wenn: das System ist recht robust, > denn selbst bei unsauberen Flanken (Prellen) zählt der Zähler immer nur > 1 rauf und wieder 1 runter, was am Zählerstand nichts ändert, oder er > zählt garnicht, wenn die Wechsel zu schnell erfolgen. Erst wenn die > Kanäle längere Zeit massiv gestört sind, gehen Schritte verloren. Absolut richtig, aber trotz optisch einwandfreier Signale wurde falsch gemessen. Außerdem läuft es jetzt ja einwandfrei. > 3. Was ist recht langsam? Maximal 200 Inkremente pro Sekunde.
Bernd schrieb: > Die Hard- und Software wurde schon bei vielen Projekten verwendet. Das für den Ariane Flug 501 verwendete Trägheitsnavigationssystem war vorher auch viele Male auf Ariane 4 Flügen verwendet worden und hat fehlerfrei funktioniert. Das ist also kein Argument.
Es gibt einen einfachen Trick um zu überprüfen, ob der Algorithmus richtig ist, oder nicht: Eine der beiden Leitungen abziehen und langsam drehen. Zählt er hoch 10,11,12,13,14 ... oder runter 20,19,18 ..ist der Algorithmus falsch. Zählt er immer nur ein Schritt hoch und dann wieder zurück, 20,21,20,21 ist der Algorithmus richtig.
