AT45DB161D 528byte page size
Gast #3138889
hallo, hab da mal ein kleines Problem.
Seit geraumer Zeit beschäftidge ich mich mit dem AT45Db161D, hab da
einen treiber zum löschen und schreiben geschrieben, also über usb
werden daten an das Flash geschickt...Nun hab als erstes mit der Page
size 512 bytes gearbeitet und hab soweit alles hinbekommen kann lesen,
löschen und schreiben. Nun dann sollte ich doch das mit der Page size
528 bytes durchführen, da die 512 nicht wieder rückgängig gemachtr
werden können. Soweit so gut. eigentlich sollte normalerweise ja nur die
Address bytes nach dem opcode auf ein bit erhöht werden, habs auch dann
laut datenblatt so getan, aber leider kann ich das Flash nicht richtig
schreiben. Es werden zwar richtige Daten geschrieben aber nur zum Teil.
zwischen den richtigen Daten haben sich lauter nullen eingeschlichen.
Woran kann das denn liegen. Auf dem Oszi betrachtet sehe ich die
richtigen Daten ins Flash gehen und die Page Addresse wird auch richtig
hochgezählt. Nur wenn ich jetzzt das Flash mit Impact auslese, sind da
zu viele daten drin zwar auch die richtigen aber auch einfach nullen.
Woran kann das denn liegen. Muss ich da nochwas anderes an mein Code
verändern. Zu beginn zu ich ja den Prog_B Pin des FPGA auf low setzen
und wenn ich nach dem schreiben wieder high setze wird er auch gesetzt,
aber da falsche Daten im Flash sind, kann das FPGA n icht richtig
konfiguriert werden, somit bleibt dann der DONE Pin des FPGA auf Low.
Hoffe da kann einer mir weiterhelfen.
so sieht der Code aus: Main Memory Through Buffer
addressfield[0] = (unsigned char) (page >> 6) & 0x3F;//7-----512bytes:  >>7
  addressfield[1] = (unsigned char) ((page << 2) & 0xFC) | (unsigned char) ((byte >> 8) & 0x3); //-----512bytes: <<1
  addressfield[2] = (unsigned char) (byte & 0xFF);
  GPIOPinWrite( GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3, 0);            //CS Low
     //Main Memory page program through Buffer
     SSIDataPut(SSI0_BASE, 0x82);
     SSIDataGet(SSI0_BASE, &dummy);
     for(i=0; i<3; i++){
       SSIDataPut(SSI0_BASE, addressfield[i]);
     //send Data
     for(ulindex = 0; ulindex < Len; ulindex++)
        SSIDataPut(SSI0_BASE, Data[ulindex]);
23
24
25
     GPIOPinWrite( GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3); //CS High
page = Pageaddresse
byte = Byteaddresse (ist ja immer null, da es immer von von Anfang
schreiben soll)
laut Datenblatt:
To perform a main memory
page program through buffer for the standard DataFlash page size (528
bytes), a 1-byte opcode,
82H for buffer 1 or 85H for buffer 2, must first be clocked into the
device, followed by three
address bytes. The address bytes are comprised of 2 don’t care bits, 12
page address bits,
(PA11 - PA0) that select the page in the main memory where data is to be
written, and 10 buffer
address bits (BFA9 - BFA0) that select the first byte in the buffer to
be written
Gast #3139655
Mir ist aufgefallen, wenn ich das Flash auslese und die Daten mit den
original Daten vergeliche, dann stelle ist fest, dass zu beginn jeder
Page, die ersten 16 bytes irgendweclhe komische bytes sind, die aber zu
beginn jeder Page auftreten immer dieselben bytes. Woran kann das denn
jetzt liegen, ich schicke doch die richtigen Daten in der richtigen
reihenfolge, wenn ich nun zurücklese ist sind da auch andere bytes
dabei.
Gast #3141109
ja hab einen neuen chip genommen. ja also die pageaddressen werden
hochgezählt, also page und byte =0; da die Addresse am Anfang ja null
ist.
Nochwas, es ist nicht zu beginn jeder Page sondern nach dem Ende von 512
übertragenen bytes, ist im flash eine Sequenz von 16 bytes, die keine
Ahnung woher kommt, also beim Senden ist die nicht dabei, aber sobald
ich den Prog_B Pin auf high setze um das übertragen zu quittieren, dann
läuft immer was schief, auf dem oszi sehe ich dann, wie das CLk des
Flash verrauscht ist, sowie di anderen Leitungen.....
#3141667
> ist.
also du schreibst die ersten 528Byte mit Page=0; Byte=0, die zweiten
528Byte mit Page=1; Byte=0; usw. ?
Wenn man die Bits von Page und Byte hintereinander stellt, ergibt sich
ja keine durchgehende Adresse so wie bei Verwendung von 512Byte-Pages.
wenn die 16Bytes nicht beschrieben würden, dann sollte der Wert immer
0xFF sein
> aber sobald
warum sollte das schief laufen? das wird der Erase-Write-Zyklus sein -
der sollte auch bei 512Byte-Pages zu sehen sein. Abblockkondensatoren
dran?
Sascha
Gast #3142127
Also hier hätte ich jetzt doch eine Frage, vorher hatte ich die 512 byte
page size ja genommen weil ich 512 byts Daten sende, wie ist das jtzt
mit den 528 byte page size, da sende ich ja nur 512 Datenbytes, was ist
dann mit den restliche freien Bytes, ahh jetzt verstehe ich, ich sende
ja nur 512 bytes und in den 16 bytes schreibt er irgendetwas rein, oohh.
Wie mache ich das jetzt, soll ich etwa immer 16 bytes des nächtes 512
Datenbyte streams in das vorige reinschreiben, oder wie jetzt.
"Wenn man die Bits von Page und Byte hintereinander stellt, ergibt sich
ja keine durchgehende Adresse so wie bei Verwendung von 512Byte-Pages."
Warum denn das, ich stelle ja eine 24 bit Addresse aus den page- und
Byte bits zusammen. Also 528byte können ja die datenbytes sein, nach dem
OPcode wird doch eine 24 bit Addresse bestehend aus Page und Buffer bits
zusammengestellt, laut Datenblatt, dass tu ich ja auch, der einzige
Unterschied von 528 und 512 bytes ist ja ein bit.
Gast #3142178
So hab das Problem gelöst nun läuft alles. Hab die DLL geändert, da ich
ja eine DFU programmiert habe, nun sende ich darüber an den uc 528 bytes
das wars, ich habe vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
Danke für euere Hilfe und Geduld.
#3142690
ja +1Bit - das würde rein binär ja eine Verdoppelung des Speicherplatzes
darstellen.
In jeder Page gibts 1024 Byteadressen, von denen aber nur 528 als
Speicher zur Verfügung stehen (Byte 0...527); Adresse 528...1023 ist
nicht benutzbar.
Das 529'zigste Byte liegt, innerhalb der 24bit-Speicheradresse des
Chips, schon bei Adresse 1024.
Sascha
