Hallo! Habe da eventuell ein kleines Projekt vor!!! Meine Frage: Wie funktioniert ein Rasenmäherroboter der genau auf dem Kabel zum Beispiel wieder in die Station fährt??? Werde vielleicht einen Futtermischwagen aus der Landwirtschaft umbauen!! Ziel sollte es einmal sein, dass der Mischwagen von selber vom alten in den neuen Stall fahren soll! Werde das ganze wahrscheinlich mit einer S7 machen!! Hat jemand eine Idee??? Danke für eure Hilfe!!
Armin Koller schrieb: > Meine Frage: Wie funktioniert ein Rasenmäherroboter der genau auf dem > Kabel > > zum Beispiel wieder in die Station fährt?? Meine Erfahrung mit elektrischen Rasenmähern, auch ganz ohne Robotik: man kann so ziemlich überall hinfahren, aber NICHT auf das Kabel! Gruss Reinhard
Er fährt so oft planlos über im Zick-Zack den Rasen, bis er mit seinen
Rädern alles plattgewalzt hat.
Mähen tut er eher nicht, viel zu kleine Messer, viel zu geringe
Motorleistung, keinerlei Grasfangsack also keine Möglichkeit überhaupt
was wegzuschneiden.
Vor allem würde ich rein rechtlich empfehlen solche Selbstbauten aus versicherungstechnischen Gründen bleibenzulassen. Meine, wenn er auch kein Bißchen vom Rasen mähen sollte, wenn er Nachbar's Katze den Buckel hochbrummt, funktioniert das plötzlich einwandfrei und erzeugt entsprechend schlechte Stimmung am Maschendrahtzaun. Nichts gegen Bastelwut, aber doch bitte nicht bei sowas...
Ben _ schrieb: > wenn er auch kein Bißchen vom Rasen mähen sollte, wenn er > > Nachbar's Katze den Buckel hochbrummt, Weil eine Katze ja so dämlich ist und das zulässt! Andernfalls hat sie von vornherein ein ganz anderes Problem...
> Werde vielleicht einen Futtermischwagen aus der Landwirtschaft umbauen!! Lass das lieber fürs erste > Ziel sollte es einmal sein, dass der Mischwagen von selber vom alten > in den neuen Stall fahren soll! > > Werde das ganze wahrscheinlich mit einer S7 machen!! Auch das lässt du erst mal. Statt dessen kaufst du dir einen Asuro oder einen Nibobee und siehst zu, dass du einen sog. "Linienfolger" programmieren kannst. Dazu malst du dir eine schwarze Linie auf ein großes Blatt Papier und siehst zu, dass der Robot mit seinen Infrarot-Sensoren dieser Linie folgen kann. Wenn du das für dein erstes Oval geschafft hast, dann lässt du dir jede Menge Gemeinheiten in der Linienführung einfallen und siehst zu, dass du dieses mit deinem Programm gelöst bekommst. Dazu gehört auch, dass du ihm mal eine unterbrochene Linie vorwirfst und der Robi soll dann wieder zurück auf die Linie finden oder stehen bleiben. Wenn du dann so weit bist ... dann brauchst du uns nicht mehr um deine Eingangs-Frage zu beantworten.
Schon mal was von Murphy's Law gehört? Was schiefgehen kann, geht mit Sicherheit schief... oder Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt eine Sache zu erledigen und eine davon in einer gigantischen Katastrophe endet, dann wird es irgendwer GENAU SO machen!
wie es beschrieben wurde geht es doch gar nicht um Rasenmähen, nur um das Leitsystem das da genutzt wird um in die Ladestation zu fahren. Und auf Privatgelände sollte das auch kein Problem sein. Hört sich aber nach einem Gefährt mit mehr Masse an, da sind vielleicht verlegte Schienen sicherer.
MaWin schrieb: > Mähen tut er eher nicht, viel zu kleine Messer, viel zu geringe > Motorleistung, keinerlei Grasfangsack also keine Möglichkeit überhaupt > was wegzuschneiden. Na ja. Er lässt den Schnitt einfach liegen. Das heißt, wenn er überhaupt fährt und sich nicht in einer Ecke mit seinen viel zu kleinen Rädern verfangen hat.
> Und auf Privatgelände sollte das auch kein Problem sein. Sorry wenn ich Dir den Spaß versaue... http://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrssicherungspflicht
