hi zusammen, hatte mir bei conrad den cny17f2 optokoppler bestellt. Habe jetzt das Problem mit der Pinnbelegung da im Data-SHIT nur solche mit der Kerbe am Pin 1 abgebildet sind. Meiner hat jedoch nur eine Stufe auf einer seite .. da das Ding aber symetrisch ist kann man es drehen wie man will. Schon einer das Problem gehabt ?
Dietrich L. schrieb: > Wie wäre es damit: http://www.vishay.com/docs/83607/cny17f.pdf Speziell Seite 7.
Hi Genau das habe ich gesucht. Vielen dank Jungens :-) Komisch nur das bei conrad der mir das verkauft hat, auf dem Bestell-link eine andere .pdf da ist . Nochmals danke Leute Gruss Jens
Jens schrieb: > Komisch nur das bei conrad der mir das verkauft hat, auf dem > Bestell-link eine andere .pdf da ist . Die investieren nicht viel Mühe, die richtigen & aktuellen Daten bereitzustellen. Bei "richtigen" Distributoren ist das üblicherweise besser, da ist auch der Hersteller spezifiziert, was bei Conrad & Co. nicht immer der Fall ist. Gewöhne dir an, das Datenblatt immer direkt vom Hersteller zu holen. Das gilt besonders, wenn es mehrere Hersteller gibt. Auch wenn die Typenbezeichnung gleich ist müssen die Daten der verschiedenen Hersteller nicht identisch sein! Gruß Dietrich
