Hallo, wer von euch hat Erfahrung mit dem Vorheizen von Platinen? Ich hab das vor längerer Zeit mal gesehen: die Platine wird von unten vorgeheizt – auf ca. 100 °C.
Und dann? Die kühlt ja sofort wieder ab, oder hast du die in 30 Sekunden bestückt? Dauerhauftes beheizen? Verbrennst du dir die Finger :) Und ausserdem, was soll das für Vorteile haben?
Es gibt durchaus fälle wo das vorheizen sinn machen kann. Ich habe mal Elkos auf einem Mainboard ausgetauscht (die älteren Boards hatten oftmals noch 1000-3300µF an den Spannungsreglern für die CPU welche gerne mal geplatzt sind). Diese sind jedoch mit einer so großen Massefläche verbunden gewesen, dass es praktisch unmöglich war die Dinger nur mit einem Lötkolben raus zu bekommen. Da hat ein vorheizen mit einem Heißluftfön durchaus seine Wirkung gezeigt.
Dr.Who schrieb: > Und ausserdem, was soll das für Vorteile haben? Das z.B. die thermischen Spannungen in den Bauteilen beim Löten geringer ist, weil die Temperaturdifferenz zum Schmelzpunkt des Lot kleiner ist. Jeder Reflow-Ofen macht das - Platine vorwärmen und dann kurz über den Schmelzpunkt vom Lot erhitzen.
Dr.Who schrieb: > Und dann? > Die kühlt ja sofort wieder ab, oder hast du die in 30 Sekunden bestückt? Der Ofen bleibt dann natürlich an und hält die Platine von unten auf 100 Grad. > Dauerhauftes beheizen? Verbrennst du dir die Finger :) Für sowas gibts Werkzeug. Ich fass ja auch nicht an den Lötkolben hin. :-) Kennt jemand so einen Ofen? Oder hat irgendwer damit schon gearbeitet?
Markus Weber schrieb: > Kennt jemand so einen Ofen? Oder hat irgendwer damit schon gearbeitet? Meinst du einen Preheater? http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p10429_AOYUE-853A--Quartz-IR-Preheating-Station-Platinen-Preheater-Vorwaermen.html Damit kannst du auch gleich direkt löten, also ähnlich wie die "Herdplatten-Reflow-Technik"
Timmo H. schrieb: > Meinst du einen Preheater? Ja, genau sowas! "Preheater" - was es nicht alles für Bezeichnungen gibt. ;-) Danke! Ich werde mal danach suchen. Verwendest du den, den du verlinkt hast, selber?
Nein ich habe nur eine Heißluftlötstation, da kann man punktuell auch mit vorheizen
