Hallo allerseits Das muss sich jetzt blöd anhören, aber ich traue mir das leider nicht zu und will nicht mit 230V rumspielen: Ich benötige ein Relais-Modul zu einem ELV FS20 Funkaktor: http://www.elv.de/elv-fs20-schaltmodul-8-kanal-fs20sm8.html Die Eckdaten: 110-230VAC Max. 5A Das Ganze Anschlussfertig, d.h. mit Schraubklemmen oder ähnlichen Anschlüssen für FS20 Modul, Verbraucher und Stromquelle. Wer hätte Lust / Zeit das zu bauen (inkl. Beschaffung des Materials)? Würde mich über Angebote mit Preisvorstellung freuen. Vielen Dank Diego PS: Müsste am Schluss in die Schweiz geliefert werden.
Diego M. schrieb: > Das muss sich jetzt blöd anhören, aber ich traue mir das leider nicht zu > und will nicht mit 230V rumspielen: Ich kann dir wegen AUslandsaufenthalt nicht helfen- ABER das ist nicht blöd, du bist damit einer der Vernünftigen hier, die sagen, dass sie keine Ahnung haben und es deshalb lieber lassen, soviel Sinn und Verstand hat hier nicht jeder!
Kapier nicht ganz was du willst. Sowas wie das hier? http://dx.com/p/8-channel-5v-solid-state-relay-module-board-red-blue-121337 Das gibts doch schon zu kaufen ...
Malignes Melanom schrieb: > Kapier nicht ganz was du willst. Sowas wie das hier? > > http://dx.com/p/8-channel-5v-solid-state-relay-module-board-red-blue-121337 > > Das gibts doch schon zu kaufen ... Im Prinzip kommt das hin, benötige aber nur 1-2 Kanäle (was ich natürlich hätte erwähnen sollen). Könnte ich denn sowas direkt an den Ausgang des Aktors anschliessen: http://dx.com/p/arduino-5v-relay-module-blue-black-121354 Sorry, wie gesagt habe ich da kaum Ahnung davon. In der Anleitung von ELV steht z.B., dass ich da noch eine Diode parallel zum Relais schalten müsste. Würde das mit diesem Modul entfallen? Danke für die Hilfe
Diego M. schrieb: > Könnte ich denn sowas direkt an den Ausgang des Aktors anschliessen: > > http://dx.com/p/arduino-5v-relay-module-blue-black-121354 > > Sorry, wie gesagt habe ich da kaum Ahnung davon. In der Anleitung von > ELV steht z.B., dass ich da noch eine Diode parallel zum Relais schalten > müsste. Würde das mit diesem Modul entfallen? Mit welcher Spannung betreibst du den Empfänger? Danach richtet sich das benötigte Relais. Die fertigen Relaismodule gibts soweit ich weiss mit 5V, 12V oder 24V Relais. Wenn du nur eins oder zwei brauchst, dann kannst du auch SSR nehmen. Vorteil: verschleissfrei und läuft mit einer beliebigen Spannung von 3-32V. So eins hier: http://dx.com/p/ssr-25da-25a-solid-state-relay-white-134494
