Hallo Forum, habe paare Verständnis Fragen an Frequenzspektrum, wenn ich den Stromspektrum mir einem Spectrum Analyse messe dann ist die Einheit dB/A oder dm A. was ich angezeigt im SA bekomme ,ist es der Amplitudengang? und was ist die unterschied zu leistungsdichte des Signals kann mir jemand eine Web Seite empfehlen, wo die Grundlagen erläutert wird. Kann man mit dem SA ein Kurzzeit Spektogramm aufnehmen oder wäre über ein HF Stromzange.
Tino.lk schrieb: > was ich angezeigt im SA bekomme ,ist es der Amplitudengang? und was ist > die unterschied zu leistungsdichte des Signals nein, ein amplitudengang charakterisiert ein system wohingegen ein spektrum ein signal charakterisiert. die leistungsdichte ist ein spezielles spektrum, dass die form einer dichte hat und in der regel auf 1Hz normiert ist. Tino.lk schrieb: > kann mir jemand eine Web Seite empfehlen, wo die Grundlagen erläutert > wird. http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-0292.pdf Tino.lk schrieb: > Kann man mit dem SA ein Kurzzeit Spektogramm aufnehmen oder wäre über > ein HF Stromzange. was? lies dir das pdf durch dann erübrigt sich die frage (so wie ich sie verstehe)
Man muss hier ein wenig aufpassen. Ist es ein NF FFT Analyzer? oder ein HF-Spektrumanalyzer. Ein NF FFT Analayzer hat oft einen Eingangswiderstand von 1Mohm und geht meistens bis ca 100KHz. Die Y Achse lässt sich in viele verschiedene Einheiten scalieren, der SA rechnet das entsprechend um- Der HF Spektrumanalyzer hat immer einen Eingangswiderstand von 50 Ohm ( In speziellen Fall für Kabelfernsehanlagen auch 75 Ohm ) Eingangswiderstand. Der Frequenzbereich erstreckt sich meist von ca 10KHz bis obere Frequenzgrenze ( je nach SA 1GHz bis mehrere Zehn GHz ). Die Y Achse ist hier standartgemäß in dbm angegeben, ( db bezogen auf 1mW = bei 50 OHm 223mV ). Bei modernen SA kann man auch hier andere Einheiten auf der Y-Achse angeben, welches der SA automatisch umrechnet. Für Strommessungen braucht man immer einen Strom-Spannungswandler ( z.B. Stromzange ) welches einen bekannten Umrechnungsfaktor besitzt, die man dem SA dann auch mitteilen muss, oder im Kopf berücksichtigen muss. Spektrumanalyzer können Amplitudengänge nur mit einen optional eingebauten Mitlaufgenerator ( Trackinggenerator ) messen. Der SA wird dann zum scalaren Netzwerkanalyzer. Alternativ wäre eine Amplitudenmessung noch mit ein weisses Rauschen als Signalquelle möglich. Diese Messmethode ist aber mit Vorsicht zu geniesen. Normalerweise wird der SA zur Analyse eines Frequenzspektrums benutzt. Das heist man will wissen, welche Frequenzen eine Signalquelle mit welchen Pegel gleichzeitig abgibt. Im Netz geister irgendwo ein Buch zum runterladen rum, welches ein Ingenieur von Rohde&Schwarz geschrieben hat. Das eignet sich sehr gut um die Grundlagen der Spektralanalyse zu verstehen. Es handelt sich um das Buch Grundlagen der Spektrumanalyse ist von Christoph Rauscher und bei Rohde&Schwarz erschienen. Ralph Berres
@Ralph Vielen Dank für dein Beitrag Ralph Berres schrieb: > Ist es ein NF FFT Analyzer? oder ein HF-Spektrumanalyzer. Nein Spektrumanalyzer mit 50 Ohm Eingangwiederstand und als Erfassungseinheit verwende ich einen Stromwandler von Rohde und Schwarz: http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/EZ-17_en.pdf > Für Strommessungen braucht man immer einen Strom-Spannungswandler ( z.B. > Stromzange ) welches einen bekannten Umrechnungsfaktor besitzt, die man > dem SA dann auch mitteilen muss, oder im Kopf berücksichtigen muss. das Letzte habe ich nicht gewusst bzw nicht beachtet, wenn ich diesen HF CT Wandler an einem Oszilloskope anschließe muss ich ja die Impedanz von 10 Meg auf 50 Ohm umstellen und die Übersetzung Gleichung als Math Funktion eingeben. Bei SA von Aiglent hat er nix verlangt!? ist es nicht komisch ? > Das heist man will wissen, welche Frequenzen eine Signalquelle mit > welchen Pegel gleichzeitig abgibt. Das ist genau mein Ziel: habe ein DC Strom und will herausfinden bzw messen, in welchen Frequenzbereich Störungen Und Pegel auftreten, in Anderen Wörte den AC Anteil im DC Strom. man Kann auch die Y Achse umstellen dass der AC Strom ausgibt bzw. als Einheit Der SA ist doch DC geblockt, also was ich in dem Diagramm bekomme ist nur der AC Anteil oder muss man einiges beachten ? Im Anhang ist eine Beispielmessung als als Screen
Tino.lk schrieb: > Bei SA von Aiglent hat er nix verlangt!? > > ist es nicht komisch ? Man sollte schon wissen was das Gerät für einen Eingangswiderstand hat. Tino.lk schrieb: > Der SA ist doch DC geblockt, Hoffentlich!! Nicht jeder SA hat einen Kondensator im Eingang. Insbesonders nicht die, die bis wenige 100Hz runter gehen. Tino.lk schrieb: > also was ich in dem Diagramm bekomme ist > > nur der AC Anteil oder muss man einiges beachten ? Man muss beispielsweise beachten, das beim Ein und Ausschalten des DC-Stromes riesige Transienten auf den SA gelangen kann, die für die Mischerdiode schon tötlich sein kann. Modernere SAs mögen da vielleicht besser gegen geschützt sein, aber insbesonders die alten rein analogen SAs aus den 70ger Jahren haben schon manche Mischer das Zeitliche gesegnet. Man merkt es mitunter nicht einmal direkt. Ralph Berres
Ja ! 50 Ohm hat der SA.
Mein Problem ist, ob ich doch den Stromwandler doch im SA einstelle,
Laut deiner Aussage sind meine Messungen falsch bzw verfälscht.
ja wegen die Peaks, stimmt hast du recht das habe ich auch
berücksichtigt!
der verwendeter SA ist der N9302B von Aiglent
Tino.lk
Tino.lk schrieb: > Mein Problem ist, ob ich doch den Stromwandler doch im SA einstelle, > > Laut deiner Aussage sind meine Messungen falsch bzw verfälscht. Der Stromwandler muss mit den 50 Ohm abgeschlossen werden, was durch den SA schon gewährleistet ist. Du must halt das Umsetzungsverhältnis des Stromwandlers in der Anzeige berücksichtigen. Entweder kann man das bei dem Agilent von Hand eingeben oder man muss es im Kopf berücksichtigen. Ralph Berres
