kann es grundsätzlich funktionieren dass ich das RFM70 an den mega8 anschließe und beide an 3.0V betreibe ??
Beim m8 wirds eng, der läuft offiziell erst ab 4.5V. m8L oder m88* könnten abhelfen.
das versenden von zeichen läuft mit dem atmeg8 (bei 2.9V) und anschließendem empfangen am pc ohne fehler. dann kann ich ja wohl davon ausgehen das es mit dem spi auch klappen wird, oder?
Ausgehen kannst Du von was Du willst. Ob der Controller mit Dir spielt, wenn Du ihn außerhalb der Spezifikationen betreibst, entscheidet ganz allein der Controller. Wenn Du auf unnötige Fehlerquellen Wert legst, dann mach ruhig. Kaputtgehen wird in diesem Fall kaum etwas.
