Hallo zusammen, an meinem neuen (gebrauchten) Rad ist ein Basta Standlicht montiert, vorne eine Halogenleuchte. Nun habe ich die Halogenleuchte auch durch ein Standlicht in weiß ergänzt, diese läuft immer, Halogen zuschaltbar. Heute fiel mir nun auf, dass das Rücklicht nicht mehr funktioniert - einige Ts & Rs auf der kleinen Platine sind abgefackelt, der Goldcap ist durch - kann es sein, dass der "simple" Shimano Nabendynamo zuviel Saft liefert und das Basta nur für den Betrieb mit einer ausreichend großen weiteren Last ausgelegt ist??? Wofür dann bitte die 6 Ts + etliche Rs in dem simplen Standlicht? Unterschätze ich den Nabendynamo zu sehr? Klaus.
Ja :-)
Nabendynamos sind Stromquellen, die ziemlich hohe Spannungen erzeugen
können, wenn nicht genug Leistung abgenommen wird. Darum sind in neueren
Rädern auch Spannungsbegrenzer vorgeschrieben (2 kräftigere Z-Dioden),
die öfters in der Frontlampe mit eingebaut sind. Soweit mein Wissen.
...heisst aber im Umkehrschluss, brennt mir die Halogenbirne durch, ist die Rückleuchte eh im Ar*** - das glaube ich irgebndwie nicht. Hat da jmd konkrete Erfahrungen mit ähnlichen Problemen? Neu kaufen bzw was eigenes bauen muss ich aber leider nun eh. Klaus.
Ob du es glauben möchtest oder nicht, dass ist aber schon zu hauf so passiert ;) Grüße Phil
Stimme Phil da zu. Genau das heisst es, ist das Licht vorne im Arsch, ist kurz danach die Rückleuchte an der Reihe. Wie gesagt Nabendynamo = Stromquelle. Johannes
Klaus R. schrieb: > ...heisst aber im Umkehrschluss, brennt mir die Halogenbirne durch, ist > die Rückleuchte eh im Ar*** - das glaube ich irgebndwie nicht. Ist aber seit der Erfindung des Fahrraddynamos schon immer so gewesen. :-( Gruss Harald
FWookie schrieb: > Darum sind in neueren > Rädern auch Spannungsbegrenzer vorgeschrieben (2 kräftigere Z-Dioden), > die öfters in der Frontlampe mit eingebaut sind. Die gibt es eigentlich schon seit der Einführung von Halogenlicht an Fahrrädern, also etwa seit Anfang der 80er Jahre. Das damit "gelöste" Problem waren die bei schnellerer Fahrt selbst mit einem lausigen Seitenläuferdynamo durchbrennenden Halogenlämpchen, die deutlich überspannungsempfindlicher sind als die davor verwendeten Funzelbirnchen.
...Hmpf. Was ist denn das für eine Scheiße, bitte? Ich seh schon, ich muss das mal ausmessen, was da genau passiert - war gestern mit knapp 35 Sachen in der Stadt unterwegs, da wird es geschmurgelt haben. Ach so ein Elend...naja, neues Bastelprojekt :) Sind die 2 antiparallelen 8.xV Zener die beste Lsg? Danach würde ich gleichrichten, spgsstabilisieren & konstantstrom für die beiden LEDs vorne & hinten erzeugen, inkl (neuem) Goldcap. Ähnlich diesem: http://www.standlicht.rnolde.de/html/funktion.html Klaus.
Klaus R. schrieb: > Sind die 2 antiparallelen 8.xV Zener die beste Lsg? Antiparallele Z-Dioden hören sich ok an. Die Z-Dioden müssen halt etwas mehr Strom vertragen und die entstehende Wärme abführen können. Hinweis z.B. http://fahrradzukunft.de/5/lichtkafkaeske/#spannungsbegrenzer Grüße, FWookie
...antiseriell meine ich natürlich, alles andere wäre "tödlich" für die lieben zener. EDIT: Stimmt, über die Seite bin ich auch schonmal gestolpert... Klaus.
OK, habe gerade entdeckt, dass wenn die Frontlampe an ist, zusätzlich eine versteckte Supressor Diode aktiv wird - das erklärt auch, weshalb vor dem Umbau auf "Diodenrücklicht auch an, wenn Hauptscheinwerfer aus" alles iO war. Gmpf, aber man lernt nicht aus... Klaus.
Hallo, meine basta Rückleuchte leuchtet nicht, während die Frontleuchte anstandslos funktioniert. Habe Nabendynamo, bin nie schnell gefahren, immer <20km/h. Die Kabelkontaktenden (=Anschluß an basta-Leuchte)liefern bei ca. 5km/h Wechselstrom von ca. 4,1V. Der Fahrradhändler sagt, da kann nur ein Kabeldefekt schuld sein, was eben nicht stimmt! Was ist da kaputt? Wer repariert sowas? Mein Fahrradhändler ist dazu offenbar nicht in der Lage! Noch was: Wenn ich die abgenommene Basta-Leuchte auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde mit Gleichstrom ca. 2,6V versorge, brennt die Leuchte ca 3-5min von selber weiter, ehe sie erlischt. Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen? Besten Dank im Voraus, Friedel
Bitte teste mal, ob mit einer einfach glühbrine hinten an den Drähten diese Leuchtet, nur um sicher zu sein, dass da auch wirklich genug Suppe ankommt. Wenn das tut, das Standlicht aber ncht, können es noch die Kontaktfedern sein. Ansonsten muss man da selber ran, das geht nicht übers Netz... Klaus.
