Hallo Leute! Vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen...bei meinem analogen HAMEG-Oszi fehlt einer von den roten Abdeckungen mit dem Pfeil drauf, welche auf jedem der drei Drehschalter aufgesteckt ist. Grund...tja...Katze hat ihn abgekaut und dann rumgeschossen - nu isser weg. Der Drehschalter selber ist zum Glück heile geblieben. Kann mir jemand aushelfen?
Schreibe mal unverbindlich eine PN mit genauen Angaben zu Gerät und Schalterfunktion, z.B. : Oszill. Hameg xxx-x, Serien-Nr., "Rote Abdeckkappe f. Bedienknopf d. Zeitbasis-Einstellung auf Frontplatte". Mögl.weise bestelle ich in nächster Zeit E-Teile für meinen Hameg 204-2. Es geht um Teile für wenige Euro, Fa. Hameg liefert die aber nur über Kostenvoranschlag. Wie teuer es dann wirklich wird, weiß ich nicht. Evtl. könnte ich dein E-Teil mitbestellen. Alles weitere bitte per PN.
Schonmal bei Hameg angefragt? Früher, als das noch ein Familienbetrieb war, haben die einem solche Kleinteile mal eben zugeschickt. Wie es jetzt nach der Übernahme durch R&S aussieht weiss ich aber nicht.
Ich habe solche Kappen in etwas größer da, hab die aber auch schon kleiner gesehen. Kommt mir so vor, als ob das Standardteile sind. Habe auch ein Hamegoszi, und wenn ich die Kappe runter mach, sieht es genauso aus, wie die größeren die ich da hab.
Also was ich sagen wollte, schau mal beim Elektronikversandhandel
Ich habe jetzt mal mit HAMEG telefoniert und erfahren, dass es die roten Knöpfe nicht mehr als Ersatzteil gibt :-\ Andere Farben und andere Symbole wohl schon, aber den nicht! Das ist Mist.
Rainer V. schrieb: > Mögl.weise bestelle ich in nächster Zeit E-Teile für meinen Hameg 204-2. > Es geht um Teile für wenige Euro, Fa. Hameg liefert die aber nur über > Kostenvoranschlag. Wie teuer es dann wirklich wird, weiß ich nicht. Vielen Dank für das Angebot, aber das hat sich damit ja dann wohl erledigt :-\ mikeii schrieb: > schau mal beim Elektronikversandhandel Welchen genau meinst du denn?
LuXXuS 909 schrieb: >> schau mal beim Elektronikversandhandel > > Welchen genau meinst du denn? Hameg hat eigentlich schon immer Standardbauteile verwendet. Also müsste man die Knöpfe auch direkt vom Hersteller finden können. Ob die die Kappen auch einzeln verkaufen, oder nur komplette Knöpfe, müsste man nachsehen. M.E. könnte man ersatzweise auch eine aus einem Stück Platik zurechtgefeilte Scheibe mit Alles- kleber aufkleben. Anschliessend müßte man dann die Scheibe mit einem Katzenabwehrmittel bepinseln. :-) Gruss Harald
such mal hier unter Knopfsets: http://www.hameg.com/spare_parts.0.html?&L=1 Falls die auch von einem 303 passen, habe ich noch welche da.
Daniel _ schrieb: > Falls die auch von einem 303 passen, habe ich noch welche da. Hi Daniel! Ich würde aus dem Bauch heraus jetzt mal auf den Knopf 14/10mm tippen mit der 4mm-Achse. Dafür dann den entsprechenden Knopf, auf jeden Fall den kurzen wie die Nummer 19-6770-0270. Der hat zwar dann Striche anstatt Pfeile, aber dann würde ich eben alle drei gegen welche mit Strichen ersetzen. Von mir aus auch grün oder grau.
Die Knöpfe sehen m.E. wie Ritel-Knöpfe aus: www.ritel.ch Unter Downloads findest Du den Gesamtkatalog. Vielleicht nach Muster fragen?
StefanK. schrieb: > Die Knöpfe sehen m.E. wie Ritel-Knöpfe aus: www.ritel.ch > Unter Downloads findest Du den Gesamtkatalog. > Vielleicht nach Muster fragen? Oh! Da werde ich mich doch auch gleich nochmal umschauen. Vielen Dank für die Info!
