Hallo, ich bin gerade dabei mich in uC ATTiny 13 einzulernen. Die Ports als ausgang zu legen und die LEDs zum leuchten zu bringen ist kein Problem. Allerdings kann ich keine Eingabe einlesen( Taster ). Folgendes Programm habe ich hier gefunden. ************************************************************************ *** #include <avr/io.h> int main (void) { DDRB = 0xFF; //erstmal alles auf Ausgang DDRB &= ~(1<<DDB4); //dann einen auf Eingang PORTB &= (0<<PB0) & (0<<PB2) & (0<<PB3); PORTB &= ~(1<<PB4); while(1) { if( !(PINB & (1<<PINB4)) ) { PORTB |= (1<<PB1); } else { PORTB &= ~(1<<PB1); } } return 0; } ************************************************************************ *** Es funktioniert trotzdem nicht. Der Taster ist auf Masse gezogen. Die LEDs auch über ein Widerstand auf Masse gezogen. Bis jetzt sind nur PB0,PB1 als Ausgang und PB4 als Eingang belegt. muss ich die Ports PB02,PB03,PB05 ebenfalls auf Masse ziehen?
Green schrieb: > Der Taster ist auf Masse gezogen. Dann wärs gut, wenn du an dem Portpin auch den internen Pullup Widerstand aktivierst, damit die Leitung bei nicht gedrücktem Taster von diesem Pullup Widerstand auf 1 gezogen wird. AVR-GCC-Tutorial Das hier PORTB &= ~(1<<PB4); schaltet den Pullup explizit AUS und nicht EIN!
Green schrieb: > Der Taster ist auf Masse gezogen. Das heißt, er verbindet PB4 mit Masse, es gibt keinen externen Pullup-Widerstand? Dann müsstest du den internen aktivieren. > PORTB &= ~(1<<PB4); abändern in: PORTB |= 1<<PB4; Der Rest der Initialisierung sieht auch irgendwie nicht logisch aus... > PORTB &= (0<<PB0) & (0<<PB2) & (0<<PB3); Ich vermute, du wolltest eigentlich das hier, nämlich genau die genannten Bits auf 0 setzen: PORTB &= ~(1<<PB0 | 1<<PB2 | 1<<PB3); Siehe auch Bitmanipulation. Das Wiki hier auf mikrocontroller.net ist wirklich gut und sehr zu empfehlen!
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. auf Mikrocontroller.net ist immer verlass. THX Moris Green
