Hallo zusammen, für die Hausautomatisierung (in unserem Neubau ist KNX verbaut) möchte ich gerne einen 7"-Touchscreen für die Visualisierung und die Bedienung der Sprechanlage installieren. An der entsprechenden Stelle kommt eine Cat7-Leitung aus der Wand, das im Keller auf dem Patchpanel aufliegt. Die Visualisierung läuft im Browser, z.B. Firefox auf Android. Für die Sprechanlagen-Funktionalität ist ein SIP-Client nötig. Anforderungen an die Lösung: 1. 7" Bildschirm mit vorzugsweise kapazitivem Touchscreen und mindestens 800x600 Auflösung 2. Netzwerk über Ethernet (kein WLAN) 3. Versorgung über PoE 4. Standby/Ausschalten und Wiedereinschalten remote möglich, Hochfahren aus dem Standby in unter 2s. 5. Möglichkeit, Browser und SIP-Client laufen zu lassen 6. Mikrofon und Lautsprecher separat abgreifbar (sollen als Einzelkomponenten ins Wandgehäuse montiert werden) 7. Gesamtlösung (im Wandgehäuse) nicht größer als ca. A4-Blatt, Tiefe bis ca. 3cm. 7. Verbrauch im Standby < 1W 8. Ergebnis soll keine Bastelei sein, sondern einigermaßen professionell aussehen. Ich sehe zwei prinzipielle Ansätze: 1. Android-Tablet mit USB-OTG kaufen und die fehlende Funktionalität (PoE, Ethernet, Soundschnittstelle) über Zusatzmodule, entweder händisch zusammengesteckt oder auf eigener Leiterplatte, nachrüsten. Vorteil: Funktionierender, kostengünstiger Touchscreen inklusive. Browser und SIP-Client sind kein Problem. Nachteil: Standby-Verbrauch fraglich (ein vorhandenes Odys Next könnte die 1W grade so mit Ach und Krach schaffen). Bootzeiten jenseits von Gut und Böse. Viel Funktionalität muss extern nachgerüstet werden. 2. Linux-Einplatinenrechner auf ARM-Basis (à la RPi). Hier müssen Touchscreen und PoE nachgerüstet werden, der Rest ist vorhanden. Vorteil: Hardware fast vollständig (nur PoE fehlt). Von Linux verstehe ich mehr als von Android, Treiberprobleme sind unwahrscheinlicher. Kurze Bootzeiten sind machbar (es gibt Leute, die ein Linux in 300 ms booten - allerdings ohne X). Nachteil: Touchscreen und Bildschirm müssen separat beschafft und angeschlossen werden. X-Server wohl notwendig, X11 ist ein Krampf (allerdings bin ich bei Linux-GUIs ganz und gar nicht up to date). Unterstützung Wischgesten im Browser fraglich. PoE muss nachgerüstet werden. Ich tendiere allmählich zu Lösung 2. Problem: Touchscreens sind entweder resistiv oder teuer oder von Alibaba (womit ich erst mal kein Problem hätte, aber die Datenblattsituation ist ziemlich mau). Was wäre euer Ansatz? Max
Android ist eine Variante von Linux. Um remote aus dem Standby aufzuwachen, muss der Mikrocontroller und der Ethernet Controller immer an sein. Da sind die <1W eine echte Herausforderung. Mein AVR Webserver I/O Modul wird mit 3,3V 150mA versorgt. Weniger geht kaum. Daraus kann man allerdings ableiten, dass alle anderen Komponenten zusammen weniger als 0,7W verbrauchen dürfen. DAS dürfte die größte Herausforderung sein. Der Raspberry Pi verbraucht ohne Zubehör im Leerlauf schon etwa 3 Watt. Durch Nutzung von Wake-On-Lan kann man das reduzieren, aber es schränkt die Einsatzmöglichkeiten stark ein. Ich glaube, er braucht auch länger als 2S zum Booten. Für die Industrie werden fertige Touch-Screen Systeme mit Controller angeboten. Ich würde mich in diesem Umfeld umsehen, wenn Android nicht erwünscht ist.
Stefan schrieb: > Der Raspberry Pi verbraucht ohne Zubehör im Leerlauf schon etwa 3 Watt. > Durch Nutzung von Wake-On-Lan kann man das reduzieren, aber es schränkt > die Einsatzmöglichkeiten stark ein. Ich glaube, er braucht auch länger > als 2S zum Booten. Ich hätte tatsächlich an Wake-on-Lan gedacht. Andererseits: lässt sich der RPi per Software heruntertakten? Prinzipiell geht das wohl, siehe http://www.raspberrys.de/faq.html, "Kann man einen Raspberry Pi übertakten?". Ich hätte eher den Olinuxino als Basis genommen, lt. Datenblatt kann man die Core Clock im i.MX233 mittels Register ändern. Wenn man dann noch die Peripherie ausmacht, sollte der Stromverbrauch sich in engen Grenzen halten. Seltsamerweise gibt FSC keine Werte für die Stromaufnahme des Cores an. > Für die Industrie werden fertige Touch-Screen Systeme mit Controller > angeboten. Ich würde mich in diesem Umfeld umsehen, wenn Android nicht > erwünscht ist. Die Teile sind leider schweineteuer, ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel: http://www.knausxware.de/epages/es124880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es124880_Automation-und-IT/Categories/Products/Computersysteme/Industrie-PC/%22All-in-One%20Panel-IPC%22/8__10 - ohne PoE, aber 900 EUR und 50W. Meine Preisvorstellung ging eher so Richtung 200 EUR. Max
Der Großteil hier programmiert den nackten MC, d.h. ohne OS in plain C. Und dann auch eher kleine MCs, 16MHz lassen sich noch selber auf 2 Lagen routen, Strom sparen (µA) und Einschaltzeiten (ms) sind dann auch kein Thema. Hardwarevorschläge für OS-basierte Programmierung wirst Du hier daher kaum erhalten können. Die findest Du viel eher in den entsprechenden Foren für das gewünschte OS.
