Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Verständnissproblem.. Ich habe ein Proportionalventil welches max. 1,3A bei 5V zieht. Wenn ich diesen Bereich voll ausschöpfe rattert mir der Kurze beim Nachbarn durchs Grundstück und auf den nächsten GArtenzaun... Lange Rede kurzer Sinn es dürfen max. 0,8A bei 5V auf das Ventil kommen. Sonst wird das Gefährt zu schnell. Kann ich einfach einen LM7805 mit Poti am Ausgang dazu hernehmen um den maximal Strom von 0,8A einzustellen? Oder ist ein Regeln damit dann nicht mehr möglich? Schließlich soll das Gefährt ja nicht nur Vollgas und Stop haben. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe / Lösungsvorschläge Grüße aus dem Süden
Bastelwastel schrieb: > Kann ich einfach einen LM7805 mit Poti am Ausgang dazu hernehmen um den > maximal Strom von 0,8A einzustellen? Also du meinst einen Widerstand in Reihe mit dem 7805 - prinzipiell ja. Aber über dem Widerstand fällt dann die ganze Zeit Leistung ab -> Wärme. Die muss der Widerstand verpacken: P=I^2*R oder P=Uwiderstand*I oder P=Uwiderstand^2/R Suchst dir halt mit Papi Ohm U=R*I den passenden Widerstand raus. Wie gesagt die Leistung wird unschön in Wärme umgewandelt. Das muss der Widerstand abkönnen sonst bekommt er den Vornamen Rauchzeichen und Wohnort Mülltonne. Potis können meistens kaum Leistung ab. Eine andere (fast überzogene) Möglichkeit ist eine Konstanstromquelle. KSQ genannt. Das kann man z.B. mit einem LM317 machen (Datenblatt hat eine Konstantstromquellen Beschaltung vorgesehen, Beispielschaltung siehe dort). Da kannst gefahrlos ein Poti reinklatschen (siehe Beispielschaltung). Spannung begrenzt du "hart" mit einem vorgeschaltenen 7806 damit er sicher nicht über die 5V hinauskommt. Bestreben der Konstanstromquelle wäre es nämlich die fehlende Leistung durch die Strombegrenzung durch höhere Spannung auszugleichen. Wenn du einen 7806 vorschaltest kann die KSQ aber nicht mehr Spannung als die 6V (nach Abzügen weniger als 5V) hergeben. Andere Alternative wäre ein LM317 als Spannungsquelle (ebenfalls siehe Datenblatt) und versuchen ob das Ventil auch mit Spannung zufrieden ist.
Bastelwastel schrieb: > Ich habe ein Proportionalventil welches max. 1,3A bei 5V zieht. Ein Propertionalventil wird üblicherweise über eine Steuerspannung gestellt, nicht über den Aufnahmestrom Bastelwastel schrieb: > Lange Rede kurzer Sinn es dürfen max. 0,8A bei 5V auf das Ventil kommen. > Sonst wird das Gefährt zu schnell. Du oder dein Kurzer fährt mit einem Ventil? Dunkel deine Worte sind.
