Hallo Ich bin auf der suche nach ein 74LS164 verwandten. Aber er soll auch wieder rückläufig sein auf (http://www.moddingtech.de/tutorials/44-lichteffekte/69-led-lauflicht-1.html) ist ein Lauflicht zusehen was fast schon meine Anforderungen hat ABER es >läuft< nur in eine Richtung nicht aber wieder zurück. Meine Anforderungen bzw. wünsche an den IC. Möglichst unter 2,50€ bei reichelt Keine Programierungen Notwendig Spannung 5 oder 9 oder 12 Volt. LED/Transistor Ausgänge Minimum 8 um so mehr um so besser. Vielen dank.
Mencsh nimm den attini2313 der kann vorwärts rückwärts und viel mehr!!
Du könntest die Ausgänge des 164 über eine Diode an die R+Led hängen. Dann einen 2. 164 die Ausgänge in entgegengesetzter Reihenfolge über eine jeweils 2. Diode an den Vorwiderstand der LED hägen und mit den beiden Clear-Eingängen entweder den einen oder anderen 164 einschalten.
PonyProgBastler schrieb: > Mencsh nimm den attini2313 der kann vorwärts rückwärts und viel mehr!! und benötigt überhaupt keine programmierung.
dolf schrieb: > PonyProgBastler schrieb: >> Mencsh nimm den attini2313 der kann vorwärts rückwärts und viel mehr!! > > und benötigt überhaupt keine programmierung. die angst vor der programmierherausforderung bei einem lauflicht ist lächerlich!
Michael H. schrieb: > die angst vor der programmierherausforderung bei einem lauflicht ist > lächerlich! ... und SMD darf es vermutlich auch nicht sein. DAVID ------ schrieb: > LED/Transistor Ausgänge Minimum 8 um so mehr um so besser. Was sollen das für Ausgänge sein? Sollen das direkt KSQ sein? Ohne Stromangabe nützt das überhaupt nichts.
http://www.bader-frankfurt.de/elek/6klali.jpg http://www.bader-frankfurt.de/elek/realknightrider.gif http://www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm#a Gruss
> Ich bin auf der suche nach ein 74LS164 verwandten. > >läuft< nur in eine Richtung nicht aber wieder zurück. 74LS194 macht beide Richtungen, notfalls 2 hintereinander. > http://www.bader-frankfurt.de/elek/realknightrider.gif Das ist natürlich ein anderer Lichteffekt als der vom 74LS164.
Ich hatte früher, vor 30 Jahren, bei Lauflichtern die komplizierter als Knightrider waren einfach Zähler aus der 74 Reihe auf die Adressleitungen eines EProm gegeben. An den Datenleitungen hingen dann die LEDs. Für ein 128 Kanal Lauflicht hatte ich da was mit zwei Zählern und Latches gemacht, da brauchte man dan auch nur eine "teures" Eprom.
