Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zum DIDR1 Register vom Atmega 88. Was macht das genau? Im Mega 8 scheint es so etwas nicht zu geben. Was mache ich wenn ich das Programm vom Mega 88 in einem Mega 8 nutzen möchte? Vielen Dank. Gruß Steffen
Hi Steffen, wie im Datenblatt steht, sind DIDR0 und DIDR1 Register um die Input-Buffer der Pins zu deaktivieren, die auch als ADC-Eingang genutzt werden können. Ist aber nur beim Picopower-Typ so. Wenn also ein Pin nur als Analogeingang genutzt wird, kannst Du den Input-Buffer deaktivieren um Strom zu sparen. Macht also nur Sinn in Stromspar-Anwendungen. Um das gleiche Programm auf dem Mega8 laufen zu lassen, lässt Du die DIDRs einfach weg. Ist ja nur zum Stromsparen... Aber natürlich gibt es auch noch andere Unterschiede zwischen den Beiden µC. Gruß Steven
Steven () schrieb: > wie im Datenblatt steht, sind DIDR0 und DIDR1 Register Welches Datenblatt hast du denn gelesen? Nicht das vom Atmega88. Ein DIDR1-Register gibt es nämlich nicht. Steven () schrieb: > Ist aber nur beim Picopower-Typ so. Unsinn. Alle Atmega88 haben ein DIDR0-Register. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Steven () schrieb: >> wie im Datenblatt steht, sind DIDR0 und DIDR1 Register > Welches Datenblatt hast du denn gelesen? Nicht das vom Atmega88. Ein > DIDR1-Register gibt es nämlich nicht. Und welches hast Du gelesen? Keins? > Steven () schrieb: >> Ist aber nur beim Picopower-Typ so. > Unsinn. Alle Atmega88 haben ein DIDR0-Register. > > mfg. Jo, mein Fehler. Gruß Steven
Hi >Welches Datenblatt hast du denn gelesen? Nicht das vom Atmega88. Ein >DIDR1-Register gibt es nämlich nicht. Fragt sich, welches du gelesen hast? DIDR0 ist für die PINs des ADC zuständig und DIDR1 für die PINs des Analogkomparators. MfG Spess
Steven () schrieb: > Und welches hast Du gelesen? Keins? spess53 schrieb: > Fragt sich, welches du gelesen hast? Ok, Ok. Ich schäme mich ja schon. mfg.
