Hallo Zusammen, ich bastle an einem Breakout Board für den ATMEGA32U2 rum. Der hat ja Serienmässig einen Bootloader. Wie muss der Reset Pin beschaltet sein für die Programmierung über USB? Danke schon mal für die Hilfe. Grüsse, René
Rene schrieb: > ich bastle an einem Breakout Board für den ATMEGA32U2 rum. Der hat ja > Serienmässig einen Bootloader. Wie muss der Reset Pin beschaltet sein > für die Programmierung über USB? Einfach ein Pullup, ggf. mit einem Reset-Taster nach GND falls Du das manuelle resetten ermöglichen willst. Überlege Dir, ob Du den HWB-Pin (PD7) noch entsprechend mit einem Taster versehen willst, dann kannst Du gezielt in den Bootloader reinspringen: Reset-Taste drücken, HWB drücken, Reset-Taste loslassen --> Bootloader bleibt aktiv und enumeriert sich am USB. Viele Grüße, Simon
Hallo Simon, hey, vielen Dank. Sauber. Noch eine Frage, ich vermute die Taster müssen entprellt sein? Richtig? Grüsse, René
Rene schrieb: > hey, vielen Dank. Sauber. Noch eine Frage, ich vermute die Taster müssen > entprellt sein? Richtig? Habe ich bei meinem usbfoo nicht gemacht - geht ganz gut. Grüße, Simon
Hallo Simon, vielen Dank für Deine Hilfe. Du hast mir sehr geholfen. Grüsse, René
