Markus Weber schrieb:
> Jürgen Sachs schrieb:
>> Ich dachte erst, ich könnte nun extern an die Pins 19 und 20, also PB6
>> und PB7 einfach nen Quarz anschließen kann und kann danach wieder auf
>> den mega328 zugreifen. Leider ohne Erfolg.
> Sollte aber gehen. Welches Quarz hast du verwendet? Welche
> Kondensatoren?
> Halt, Moment, das Quarz muss an die Pins 12 und 13, nicht 19 und 20.
> Gleiches gilt für die Kondensatoren.
Ich habe eben gesehen, das die Pins einmal auf eine LED gehen und einmal
auf ein BTM-222, daher wird der Quarz nicht anschwingen, die LAst ist zu
groß.
Wieso an die Pins 12 und 13 ? Beim mega328P sind die an den Pins PB6(7)
und PB7(8), die auf der Stiftleiste der Platine an Pins 19 und 20 sind.
Die LED kann ich ja entfernen, aber das BTM-222 auf keinen Fall.
Gruss
Juergen
