Hallo zusammen, kurze Frage: Nutze ein Entwicklungsboard, das mi 3.3V betrieben wird (die ich auch abgreifen kann). Für ein Bauteil, das ich gerne nutzen möchte, benötige ich 1,8V. Wie bekomm ich das nun am besten hin? Einfach mit Widerständen? Wie wird sowas normalerweise gemacht und wie wird sowas in die entgegengesetzte Richtung erreicht? In erster Linie interessiert mich die Lösung für mein Problem aber auch für weitere Infiormationen wäre ich dankbar.
Die Lösung nennt sich Spannungsregler. Nur in den wenigsten fällen kommt ein Spannungsteiler aus widerstanden infrage, z.B. um eine hohe Spannung auf einen kleineren Spannungswer bringen um ihm mit dem ADC messen zu können (hochohmiger Eingang ), den sobald ein Bauteil eine "ungleichmäßige" Stromaufnahme hat wie z.b. ein Mikrocontroller ist der Spannungsabfall am Spannungsteiler eben nicht mehr konstant
Danke für die Antwort, was würde denn gegen einen einfachen Vorwiderstand sprechen? Etwa die Tatsache, dass der Strom dadurch begrenzt wird?
> was würde denn gegen einen einfachen Vorwiderstand sprechen? Etwa die > Tatsache, dass der Strom dadurch begrenzt wird? Ja. Und dass bei wechselnder Stromaufnahme auch die Spannung schwankt. Das mögen nicht alle Verbraucher. Spannungsteiler mit Widerständen und anschließend OpAmp als Spannungsfolger geht - macht man aber nicht unbedingt. Lieber Low-Drop-Regler oder - wenns auch etwas ungenauer sein darf - ein Paar Dioden nehmen. Zur Thema Pegelwandlung für Signale: [0] HTH [0] http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Wenn ich lese: Radbod schrieb: > Wie wird sowas normalerweise gemacht und wie wird sowas in die > > entgegengesetzte Richtung erreicht? habe ich die Vermutung, daß der TO - wie viele hier - nicht in der Lage ist, sein Problem zu beschreiben. Suchst Du vielleicht eher einen Pegelwandler zwischewn 3,3 V <-> 1,8 V?
Nein das suche ich nicht, die ersten beiden Antworten waren schon richtig und hilfreich. Die weitere Nachfrage war nur Interesse halber... Allen anderen danke ich für die Hilfe und die Infos.
