Hallo! Möchte eine Kugelumlaufspindel in der Drehbank ab drehen. Wie kann ich die Spindelstange einspannen ohne das Gewinde zu beschädigen? Viele Grüsse
Das ging hier eigentlich problemlos, weil die Backen eh nur auf den äußeren Gewindeflanken aufliegen und die Laufbahn der Kugeln gar nicht berühren. Wenn Du eine Drehbank mit Spannzangenfutter auftreiben kannst, ist das natürlich noch besser. Ansonsten kannst Du auch mit entsprechend weichen Blechen aus Messing oder Kupfer zwischen Backen und Spindel die Spindel etwas schützen. Dazu ist die Oberfläche ja auch noch gehärtet. Vor der Bearbeitung habe ich damals deswegen mit einer kleinen Flex bei langsam drehendem Futter vorsichtig den gehärteten Bereich entfernt - das macht das eigentliche Drehen viel einfacher. Aber natürlich sollte man den Rest der Maschine gegen Funkenflug vernünftig abdecken.
Wie wäre es mit einem Zylinder mit dem selben Gewinde als Innengewinde, dann Gewindestange reinsdrehen bis Anschlag und rechtsherum drehen lassen. (falls es Rechtsgewinde ist) EDIT: Wird wohl kein Metrisches sein... Aber zieh Dir doch ein Kupferrohr drüber oder ein Schlauch... Gruß Steven
bloß nichts zu weiches unterlegen. das versaut nur den rundlauf. eine spannzange wäre perfekt. wenn du nur ein drehfutter hast dann ein dünnes stahlband unterlegen (lehrenband wenn möglich) besorg dir einen HM (CBN wenn möglich) meissel und stelle ordentlich zu (die brauchen einen mindestspan, damit das funktioniert). ich drehe so immer meine Bohrer ab, damit sie in ein 10er futter passen. das geht problemlos. die härtung beträgt nur wenige 1/10mm da bist du mit 0,5mm zustellung gut dabei.
so als Idee ein passendes Stück Rundmaterial aufbohren, darin Gewinde schneiden mit Mutter sichern ist zwar etwas Aufwand sollte aber mit der Drehbank kein Problem sein
@usr mir ist das jetzt schon öfters aufgefallen, bei anderen Leuten hier. Lest Ihr die Posts nicht oder wiederholt Ihr absichtlich die Posts anderer Leute nur um klugzuschei*en? Und gib mir mal Deine Adresse ich schick Dir eine neue Tastatur, deine Leertaste hängt. :) Gruß Steven
das liegt manchmal daran, dass man anfängt eine Antwort zu schreiben, dann kommt was dazwischen (Tel. etc.) und dann stellt man seinen Beitrag fertig und sendet ihn ab ..... in der Zwischenzeit hat jedoch jemand anderes etwas ähnliches geschrieben. Ist mir auch schon passiert. Meist prüfe ich das daher vor dem Absenden nochmal, manchmal vergesse ich es aber auch. Rolf
ich mach das meist so, daß ich mir ein Rohr drehe, dessen Innendurchmesser nur paar Hundertstel größer als das zu klemmende Teile ist. Wandstärke nur wenige Millimeter. Dann mit der Flex nen kleinen Spalt rausgeschnitten. Beim Spannen in der Drehbank dann das Rohr zwischen Werkstück und Backen des Drehfutters. Durch den Schlitz kann sich das Rohr verformen und ans Werkstück anlegen.
Gerhard W. schrieb: > ich mach das meist so, daß ich mir ein Rohr drehe, dessen > Innendurchmesser nur paar Hundertstel größer als das zu klemmende Teile > ist. Wandstärke nur wenige Millimeter. > Dann mit der Flex nen kleinen Spalt rausgeschnitten. > Beim Spannen in der Drehbank dann das Rohr zwischen Werkstück und Backen > des Drehfutters. Durch den Schlitz kann sich das Rohr verformen und ans > Werkstück anlegen. Das ist aber nur die zweitbeste Lösung nach Verwendung der schon angesprochenen Spannzangen! Gruss Harald
Und wenn keine Spannzange - dann weiche Backen. Schon wegen dem Rundlauf.
Danke für die vielen Tips! Werde mich dann mal versuchen.
