Hallo zusammen, ich suche eine Lade und auch Entladeschaltung um einen Akkupack bestehend aus 10x1,2 2700mAh NiMH zu laden. Das ganze soll an einen Scheinerwerfer mit 4x3W Led angeschlossen werden, und eine Laufzeit von mindestens 8-10 Stunden haben. Ich möchte die ganze Schaltung dann in das Gehäuse des Scheinwerfers mit einbauen. Netzteil dann wahrscheinlich extern. Danke im vorraus! Sascha
Das entspricht ja einem normalen Akkuschrauber-Akkupack. Du könntest also 12V Akkuschrauber-Ladegeräte verwenden. Da gibt es die einfachen, die man manuell nach 14 oder 4 Stunden abstecken muss. Dann gibt es die zeitgesteuerten, die nach 4 Stunden abschalten (CD4536 als IC). Dann gibt es die -DeltaU gesteuerten, die automatisch abschalten, zumindest wenn die Akkus in gutem Zustand sind, handelsübliches IC ist MAX712. Der Ladestrom sollte schon zwischen 0.5A und 1A liegen, bei einer Spannung von bis zu 20V, das gibt es noch als Steckernetzteil (das man nicht überlasten darf sonst löst die interne Tempertatursicherung aus und das Ding gilt als kaputt) oder spezielle Ladesteckernetzteile die den Strom von selbst begrenzen.
für 8 Stunden bei 12W brauchst Du aber etwa 4x dickere Akkus! Die AA-Zellen halten Dir in der Praxis bei 12W Last gerade mal 2h durch...
Grundlagen 2700mAh 12W bei 12V ergibt wieviel Ampere? ergibt welche Zeit bis zur Entladung?
Mein Vorschlag, nimm Li-Ion Zellen. Die lassen sich viel einfacher Laden und wenn Du 3 Zellen in Serie schaltest und die 3 (weissen) LEDs ebenfalls in Serie da dran hängen, dann brauchst Du nicht mal einen Tiefentladeschutz...
Sascha F. schrieb: > estehend aus 10x1,2 2700mAh NiMH zu laden. Das ganze soll an einen > Scheinerwerfer mit 4x3W Led angeschlossen werden, und eine Laufzeit von > mindestens 8-10 Stunden haben Das wird so nichts. 10 Akkus 1,2V * 2,7 Ah enthalten 32,4 Wh. Du willst 4x3W = 12W fuer 10 Stunden betreiben, brauchst also 120 Wh. Ende der Vorbetrachtungen. fonsana
Danke erstmal für die freundliche Lehrstunde in Physik. Ich werde entgegen dem Wunsch von fonsana die Vorbetrachtungen jetzt mal nicht beenden. Also ich habe gerade eben die tatsächliche Stromaufnahme des Scheinwerfers gemessen, er nimmt max 0,6A bei 12V auf. Es handelt sich um einen RGB Scheinwerfer die Messung ist der schlechteste Fall = alles auf 100% Das würde aufgrundet ca. 8Watt Aufnahme heißen. Wenn ich denn nun einen LiIon Akkupack mit 3,7V und 6,75Ah und das ganze 3x verwenden würde hätte ich ja: 3,7V x 6,75Ah = 24,97Wh *3 =75Wh Das würde irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden betriebsdauer bedeuten. Aber auch hier die Frage wie Lade ich das sinnvoll? Gruß Sascha
Sascha F. schrieb: > Aber auch hier die Frage wie Lade ich das sinnvoll? Die Antwort von MaWin gefällt Dir nicht? Gruss Harald PS: Am besten geeignet wäre m.E. ein Modellbaulader. Da kannst Du alle wichtigen Parameter nach Deinen Wünschen einstellen.
Na ja, die war für NiMH-Akkus, wie ursprünglich angefragt,
und taugt nicht für LiIon.
Daß der Sascha sich bei einer so einfachen Berechnung
wie der der notwendigen Kapazität für die Leuchtdauer
schon verhauen hat, habe ich nicht für möglich gehalten.
Modellbaulader gibt es natürlich auch für LiIon.
Das kann nicht funktionieren! Selbst wenn die oft übertrieben angegebenen 2700 mAh erreicht werden sollten, so hat ein solches Akkupack mit 12 Zellen grob um die 30 Wattstunden. Und Du willst daraus 8-10 Stunden lang 4*3 = 12 Watt ziehen? Das wäre eine tolle Schaltung die aus 30 Wattstunden 120 Wattstunden macht.
MaWin schrieb: > Modellbaulader gibt es natürlich auch für LiIon. Typisch universell für sehr viele unterschiedliche Akkutypen. Gruss Harald
oszi40 schrieb: > Reihenschaltung 10xAA ohne eine Niete dabei? Das wäre optimistisch. Ich habe da auch immer etwas Bauchschmerzen, ist aber beim Modellbau so allgemein Usus. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > etwas Bauchschmerzen Der Unterschied zwischen Akkuschrauberbatteriepack und einzelnen AA ist, daß der Hersteller des Akkupacks gelegentlich seine geeigneten Zellen aussuchen kann. Otto Normalverbrauchen dagegen bestellt 10 Stück und hofft, daß sie die gleichen Daten haben (was nach meinen bisherigen Messungen nicht immer zutraf). Das ALC1000 (http://www.elv.de/elv-akku-lade-center-alc-1010-expert.html) zeigte bei ca. 25% der getesteten Akkus geringere Kapazitäten (gleiche Lieferung).
