Hallo zusammen, ich benötige mal etwas Hilfe zur Lösung des folgenden Problems: Ich habe eine Art mobile Jukebox gebaut. Diese wird durch eine 12V Motorradbatterie im mobilen Betrieb angetrieben. Zur Ladung dient ein normales Motorrad Netzteil, welches fest verbaut ist. Leider reicht die Spannung des Ladegeräts nicht aus, um die Batterie zu laden und gleichzeitig noch Musik zu hören. Ich würde gerne zusätzlich ein PC Netzteil einbauen, das dann die Spannungsversorgung der Endstufe übernehmen könnte. Wie könnte ich es lösen, das wenn ein Netzstecker eingesteckt wird - sprich 230V anliegen, die Endstufe nicht mehr durch die Batterie, sondern durch das PC Netzteil versorgt wird? Vielleicht mit zwei Relais, die nur bei anliegender Spannung schalten? Gibt es so etwas?
Du kannst ja ein Wechsler-Relais verwenden. Aber mach es auf der Sekundärseite, nicht dass Du dir ein Schreck holst... Gruß Steven
da müsste ich dann aber zusätzlich ein Taster verbauen, der das Relais steuert, oder?
Oliver schrieb: > da müsste ich dann aber zusätzlich ein Taster verbauen, der das Relais > steuert, oder? Nö, wieso? Du kannst das schon so machen, wie du dir das vorstellst. Das Relais schaltet zwischen Batterie und PC-Versorgung um und die Releaisspule selber hängt auch am PC-Netzteileingang. Schaltest du das ein (wie auch immer), dann zieht die Relais-Spule an und schaltet die Endstufe von Batterie auf PC-Versorgung um. Ist das PC-Netzteil nicht da, wird auch die Relais-Spule nicht mit Strom versorgt, das Relais fällt in die Ruhelage zurück und die Endstufe hängt wieder an der Batterie.
Es gibt keine Motorrad-Netzteile, es sei denn du fährst ein Motorrad mit Elektromotor an 10000m Verlängerungskabel. Es gibt Motorradakkuladegeräte. Da gibt es die schwachen Dauerladegeräte die nur zur Erhaltungsladung über den Winter gebraucht werden, http://www.mercateo.com/p/615-A37226/Bleiakku_Ladegeraet_H_Tronic_AL_300_Pro.html?showSimplePage=NO&ViewName=live~showGrossColumn&pk_campaign=SEA_PLA&pk_kwd=Bleiakkuladeger(e4)t&gclid=CPLY7PXL5bYCFbQetAodqiEANg und die stärkeren die zum schnellen Aufladen einer entladenen Batterie benutz werden können und auch für Autoakkus taugen. Im Prinzip brauchst du für deine Jukebox kein Netzteil welches genug (mehr) Leistung rringt um Musik zu erzeugen, denn du hast den Akku, der liefert ggf. den fehlenden Strom nach. Nur in der Summe über die zeit muss die Ladegerätleistung ausreichen um die Musik zu versorgen damit noch was übrig bleibt um den Akku zu laden. Falls du derzeit also so ein schwaches Überwinterungsnetzteil hast, imm einfach ein etwas stärkeres Ladegerät wie http://hukd.mydealz.de/deals/kfz-oder-motorrad-elektronisches-batterieladeger%C3%A4t-6v-12v-akkus-bei-lidl-14-01-159804 das ist billiger als ein PC-Netzteil und liefert mit 3.8A also 50W ausreichend Strom für mittlere Jukeboxen, oder bei sehr starker JukeBox http://www.conelek.com/Stromversorgung/Ladegeraete-106/Blei-Akku/Ladegeraet-Bleigel-Akkus---Bleiakkus-12V-10A-10Ah---200Ah-elektronisch-geregelt-mit-Endabschaltung-BC1210---BC-1210---BC-1210.html
