Hallo, ich habe hier einen Chip in dem ich 2 Verschiedene Audiosignale füttern möchte. Nun bietet mir der Chip aber nur die Möglichkeit das Massepotential eines Eingangs anzuschliessen, was natürlich dafür sorgt das bei Aufnahmen des 2. Players (mit dem Ground vom ersten Player) Störungen hörbar werden. Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich das Massepotential von Player1 auf Player2 Umschalten kann? (Ich möchte das soweit elektronisch mit einem 3.3v Volt Schalter Regeln, aber ohne Relay falls möglich) Player1 - Recorder Player2 -/ Thomas
Wenn Du die beiden Massepotentiale der Player nicht verbinden kannst, weil es Störungen dabei gibt (ist das wirklich so???), dann ist was faul. Lieber den Fehler suchen als an einem Masseumschalter rumdoktern.
Der Recorder hängt am PC, ehrlich gesagt wundert mich das nicht ich höre wenn LEDs blinken, die Festplatte arbeitet usw. Da der Chip auch einen Masse-Eingang für Audio hat würde ich diesen halt auch gerne verwenden, sofern ich diesen Verwende bekomme ich auch keine Störungen.
So ganz werde ich aus der Beschreibung immer noch nicht schlau, was du da jetzt wie genau verschaltet hast und wo jetzt eigentlich der PC hängt. > Der Recorder hängt am PC, ehrlich gesagt wundert mich das nicht > ich höre wenn LEDs blinken, die Festplatte arbeitet usw. ? Das wundert mich eigentlich schon, denn wenn ich den Kopfhörer-Ausgang meines PC an die Stereo-Anlage anschliesse, höre ich da gar nichts von Nebengeräuschen, die aus der PC-Tätigkeit herrühren. Das würde auch jede Heimkino-Lösung ad absurdum führen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das wundert mich eigentlich schon, denn wenn ich den Kopfhörer-Ausgang > meines PC an die Stereo-Anlage anschliesse, höre ich da gar nichts von > Nebengeräuschen, Dann hast Du Glück, das bei Deiner Stereo-Anlage die Masse n i c h t mit dem Schutzleiter verbunden ist. Brummschleifenprobleme mit PCs und Audio sind schon fast die Regel und nicht die Ausnahme. :-( Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dann hast Du Glück, das bei Deiner Stereo-Anlage die Masse n i c h t > mit dem Schutzleiter verbunden ist. die die meisten Verstärker nur ein 2Poligen Stecker haben ist das ja nichts unmgewöhnliches.
Harald Wilhelms schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: > >> Das wundert mich eigentlich schon, denn wenn ich den Kopfhörer-Ausgang >> meines PC an die Stereo-Anlage anschliesse, höre ich da gar nichts von >> Nebengeräuschen, > > Dann hast Du Glück, das bei Deiner Stereo-Anlage die Masse n i c h t > mit dem Schutzleiter verbunden ist. Brummschleifenprobleme mit PCs > und Audio sind schon fast die Regel und nicht die Ausnahme. :-( Ja, ok. Da hab ich ein wenig übertrieben. Dreh ich am PC den Pegel zurück, so dass ich an der Anlage voll aufdrehen muss, höre ich auch ein leichtes Brummen. Aber von LED oder Festplattenzugriffen hör ich da nichts. Das Brummen geht weg, wenn ich die Anlage zurückdrehe und dafür am PC-Ausgang den Pegel erhöhe. Reicht für meine Zwecke. Ich denke aber, das ist eine ganz andere Kategorie als das, wovon der TO spricht.
Peter II schrieb: > die die meisten Verstärker nur ein 2Poligen Stecker haben ist das ja > nichts unmgewöhnliches. Oftmals holt man sich die SL-Verbindung über die Antenne rein. Gruss Harald
Soweit ich jetzt in anderen Foren recherchiert habe ist es normal unterschiedliche Ground Planes für Digital und Analog Circuits zu verwenden. Da die Masse ja ohnehin auch von den 2 Playern getrennt in den Recorder kommen müssen halt wirklich 2 Masseausführungen auf der Platine geplant werden. Die ursprüngliche Frage bleibt halt jetzt wie man die Masse ohne Relay von einem Eingang auf den anderen Umschalten kann? Ist das überhaupt möglich? Die Masse soll nur an einem Punkt zusammentreffen und das wäre dann der Verteilerstecker, ansonsten gibts wohl Masseschleifenprobleme. Der Chip ist hier etwas doof da der zwar 2x2 Audio-Eingänge hat aber nur einen Eingang für ein Audio-Massepotential.
Hallo Thomas, schonmal über einen NF-Übertrager nachgedacht? Damit hast du eine galvanische Trennung und den Eingang des Verstärkers trotzdem zweipolig angeschlossen. Alternativ gibt es natürlich auch Trennverstärker, die sind aber auf jeden Fall teurer als ein Übertrager. Die Übertrager gibts in verschiedenen Übersetzungsverhältnissen, das kommt dann auf den Augangspegel und Ausgangswiderstand deiner NF-Quelle an. Gruß Bernd
