Hallo Bin auf folgende Zeile gestossen:
1 | @@ -320,7 +293,10 @@ |
Programmiere in c mit dem Keil uVision 4.7 und setze den stm32f107vct6 ein. Ich habe das in keinem c-Buch gefunden! Danke und Gruss M.B
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik was bedeuten @@ stm32Hallo Bin auf folgende Zeile gestossen:
Programmiere in c mit dem Keil uVision 4.7 und setze den stm32f107vct6 ein. Ich habe das in keinem c-Buch gefunden! Danke und Gruss M.B M. B. schrieb: > Ich habe das in keinem c-Buch gefunden! Das ist auch kein Standard-C sondern irgendeine Erweiterung die Keil seinem Compiler mitgegeben hat. Wenn du mal etwas mehr von der Umgebung der Codestelle zeigen würdest, könnte man versuchen zu erraten, was das sein könnte. Ansonsten musst du dann eben in die Keil Doku zu deinem Compiler sehen um rauszufinden was da dahinter steckt. Da aber das @ Zeichen im Englischen 'at' heißt, in der deutschen Übersetzung 'an einer Position', wird es zb sehr gerne verwendet um irgendwelche Variablen, Konstante etc. auf bestimmte Speicheradressen festzunageln. Das könnte dahinter stecken, muss es aber nicht. Wie gesagt: aus dem Zusammenhang kann man des öfteren erraten, was wohl die wahrscheinlichste Bedeutung sein könnte. Oder eben Handbuch Ich tipp eher auf ein Überbelibsel aus einem Patch ... Das Tool diff erzeugt solche Einträge. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
