Hallo Community, ich hätte da eine Frage. Zur Zeit versorge ich einen Messaufbau mit lm317 Reglern, die als Stromregler geschaltet sind. Bei der Messung kommt es naturgemäß an einer Stelle zu einem ziemlich kräftigen Stromimpuls. Es hat den Anschein, das die Stromregler dabei kurz aussteigen. (Wenn man den Strom misst, der von den Reglern abgegeben wird, bricht dieser schlagartig ein, baut sich dann bis etwa 3mA sehr langsam auf und steigt dann rasch wieder auf Normalwert an, was ja Sinn macht da lm317er etwa 3mA Ausgangsstrom haben wollen. Die Versorgungsspannung für die Regler bricht nicht ein). Da es sich bei dem Impuls um einen äußerst hochfrequenten Vorgang handelt, habe ich mir überlegt jedem Stromregler am Ausgang noch eine Ringkernspule zu verpassen und diese evtl. noch gegen Flüsse von außen zu schirmen. Bevor ich noch wohlmöglich ein Feuerwerk veranstaltet wollte ich euch vorher fragen wie gut/schlecht sich solche KSQs mit in Reihe geschalteten Spulen verhalten. Oder ob jemand einen anderen Vorschlag hätte. (Vorweg, ich würde aus Platzgründen ungern auf eine andere KSQ umsteigen). MfG, Andi
Andi schrieb: > Bei der Messung kommt es naturgemäß an > einer Stelle zu einem ziemlich kräftigen Stromimpuls. Andi schrieb: > Da es sich bei dem Impuls um einen äußerst > hochfrequenten Vorgang handelt Blablabla. Wie hoch ist der Strom? Wie ist der Impuls zeitlich genau? Schaltbild! Oszillogramm! konkrete Werte! Elektronik ist kein Laberfach. Nachtrag: Ein LM317 ist nicht unbedingt die beste aller Konstantstromquellen.
Andi schrieb: > Zur Zeit versorge ich einen Messaufbau mit lm317 Reglern, die als > Stromregler geschaltet sind. Schaltplan? Messverfahren? > Bei der Messung kommt es naturgemäß an > einer Stelle zu einem ziemlich kräftigen Stromimpuls. An welcher denn? Es ist einfach so, dass eine Konstantstromquelle per Definition ausserhalb ihrer Spezifikation läuft, wenn sie keinen konstanten Strom mehr liefern darf. Wie sie damit fertig wird, das steht auf einem anderen Blatt...
> Messaufbau mit lm317 Reglern, die als > Stromregler geschaltet sind. Bei der Messung kommt es naturgemäß an > einer Stelle zu einem ziemlich kräftigen Stromimpuls. Wie soll es bei einer Stromregelung zu einem Stromimpuls kommen? Meinst du einen Spannungssprung? Es könnte sein, dass eine innere Schutzschaltung im LM317 anspricht. Wie hier üblich, hast du keine Strom- und Spannungsangaben gemacht und natürlich auch keine Schaltung gepostet, so dass man kaum was vernünftiges sagen kann.
