Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Schaltung zu verstehen. Könnt Ihr mir sagen, was das im Anhang für ein Bauteil ist? Ich tippe auf einen µC... Besten Dank schonmal
Das ist kein µC, sondern ein Flashspeicher: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=T45V-10MU
Ah, ok.. Danke. Ich habe so ziemlich alles bei Google eingegeben, aber scheinbar T45V nicht alleine. Komisch, da muss doch irgendwo ein µC sein. Wo kann hier sonst ein ADC sitzen, der die Daten über den Bus sendet?
Ich vermute mal auf der Platine (in den Zuleitungen ist zuwenig Platz).
:P
mein Tip:
1. Bezeichnungen aufschreiben die auf den Bauteilen stehen (sind auf dem
Bild kaum zu erkennen)
2. Google verwenden
Damit solltest du zum Ziel kommen.
Hi, Beim betrachten ist mit der ATTINY45 im qfn 20 Gehäuse in den Sinn gekommen. ATtiny45V-10MU T45V 10MU hat damit sehr starke Übereinstimmungen. Gruß Kai
Ja - ist ein Tiny45, steht doch auch drauf :) Was istn das für ein nettes Teil, wo bekommt man es evtl.?
Nur mal aus Interesse: Was ist denn das für eine Platine?
Carsten schrieb: > http://shop.lipopower.de/EMUS-BMS-Zellen-Sensor-V2 > > Das hier? Genau... eine Zelleinheit für das EMUS Batteriemanagementsystem. Das Teil misst die Zellspannung und Temperatur des PTC auf dem Board und sendet die Daten über den Bus an die Auswerteeinheit. An den 8R2 Widerständen kann, wenn an der Zelle die Ladeschlussspannung erreicht ist, aber bei anderen, in Reihe geschalteten Zellen noch nicht, die Ladeleistung in Wärme umgewandelt werden.. Somit sind am Ende alle Zellen gleichmäßig geladen. Das System hat aber haufenweise (Kinder) Krankheiten
Komisch, in dem Shop sind 120Ω Widerstände drauf, bei meinem Bild 8,2Ω oder sehe ich das falsch? Das nenne ich mal nen unterschied.
Hannoh schrieb: > in dem Shop sind 120Ω Widerstände drauf Nee, 12 Ohm. Insofern würde ich das unter "Produktfoto stammt von früherem Entwicklungsmuster" verbuchen.
