Hi, ist es OK wenn ein als Portausgang & High konfigurierter Pin mit einer kleinen Stromquelle von ca. 1 mA verbunden wird? Im Datenblatt von meinem atmega168 hab ich nichts passendes gefunden :-( Also, mit 'OK' meine ich: Funktioniert nicht nur zufällig mit meinem AVR hier auf dem Basteltisch :-) Elektrisch hängt da doch nur ein P-FET zwischen Pin und Vcc, oder?
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf ab Seite 327 gibt es ein paar Diagramme. Mit dem Milliamperchen bist du ganz klar im grünen Bereich.
Leider beschreiben keine dieser Diagramme den oben genannten Fall :-( Also, Stromquelle mit 1 mA in Pin der bereits High (=Vcc) ist. Zum Verständnis: Es stellt sich ein Spannung am Pin von einigen mV über Vcc ein.
Jörg schrieb: > Zum Verständnis: Es stellt sich ein Spannung am Pin von einigen mV > über Vcc ein. schau mal im kapitel absolut maximum ratings
Wenn die Spannugn der Stromquelle mehr als 0,5V über VCC liegt, dann darf der Strom nicht über 2mA pro Pin sein. Außerdem darf die Summe der Ströme mehrerer so beschalterer Eingänge nicht höher sein, als die Stromausnahme der gesamten Schaltung an VCC, sonst erhöht sich die VCC Spannung.
Dann muß aber der MC auch garantiert immer das 1mA verbrauchen. Ansonsten, wenn Du z.B. in Power-Down schaltest, pfeift Dir die VCC nach oben und das wars dann für den MC.
