Hi, ich wollte gerade die maximalen Eingangswerte eines Messgerätes überprüfen. Da steht: Input Range: +27 dBVrms (31.7 Vpk) to -51 dBVrms (3.99 mVpk) in 2 dB steps 27dBVrms entspricht Urms=22,3V Allerdings kann ich mit Vpk nichts anfangen? Auch Google bringt mich nicht weiter. Vermutung: Volt pro... Vielen Dank
Die Spitzenspannung ist im Wesentlichen das U0 von U0*Sin(omega*t), falls es denn ein Sinus ist. Viel praktischer ist eigentlich die Einheit Vpp : Volt-peak-peak. Das waere dann das Signal zwischen den Cursor, wenn man die auf min & max stellt.
Dirk schrieb: > Hi, > > ich wollte gerade die maximalen Eingangswerte eines Messgerätes > überprüfen. > > Da steht: > Input Range: > +27 dBVrms (31.7 Vpk) to -51 dBVrms > (3.99 mVpk) in 2 dB steps > > 27dBVrms entspricht Urms=22,3V 22,4 eher. > Allerdings kann ich mit Vpk nichts anfangen? Auch Google bringt mich > nicht weiter. Volt peak, Spitzenspannung, offenbar fuer Sinus, also Urms * SQRT(2). 22,4 * 1.414 ergibt etwa 31,7, kommt hin.
Vielleicht noch als Ergänzung, dass das im strengen Sinne keine Einheit ist, denn die Einheit ist einfach "Volt". In Fällen, in denen es drauf ankommt (Messtechnik-Klausur) ist die richtige Schreibweise also:
>Vielleicht noch als Ergänzung, dass das im strengen Sinne keine Einheit >ist, denn die Einheit ist einfach "Volt". Wenn ich eine Nichtgleichspannung U bemessen will, gebe ich dem V-Zeichen noch einen Index hinzu, also beispielsweise: U=5Vs, U=5Vss oder U=5Veff. Ob das jetzt im "strengen Sinne" normkonform ist oder nicht, ist mir dabei vollkommmen egal. Bei bekannten Signalformen wie beispielsweise Sinus oder gaußschem Rauschen gelten dann noch die entsprechenden Umrechnungsfaktoren zwischen "Vs", "Vss" und "Veff".
